Старый 30.05.2021, 19:17   #1
Вес репутации: 0 русс957 is on a distinguished road
По умолчанию Рывок при трогании Сх7 2.5
Всем доброго дня!
При начале движения бывает рывок, резкое ускорение. Такое случается , но не всегда. Сложно бывает плавно тронуться с места. Особенный дискомфорт в пробке. Помогите, в чем может быть причина? Это коробка, педаль акселератора или что другое. Двигатель 2.5 акпп 2011г. В остальном акпп работает нормально, переключения незаметны и плавные. Двигатель работает ровно.
русс957 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2021, 21:38   #2
Сообщение от русс957 Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
Помойте заслонку и диффузор
Старый 22.07.2021, 12:54   #3
Вес репутации: 0 AndreiTydykov is on a distinguished road
Привет! помогла промывка заслонки? такая же фигня у меня)
AndreiTydykov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2021, 18:14   #4
Вес репутации: 0 stalk is on a distinguished road
Всем доброго дня!
Точно такая же проблема, при троганье, в остальном все ок. Как то решил проблему? если да, то поделись как.
stalk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2021, 18:27   #5
Промойте заслонку!!! и Диффузор
Старый 28.09.2021, 10:42   #6
Аватар для Ronya55
Сказал(а) спасибо: 35
+1 при начале движения
а где эта заслонка ?
Mazda CX7 2.5А
Старый 28.09.2021, 19:10   #7
Ronya55, к впускному коллектору прикручена. К ней еще резиновая гофра от короба воздушного фильтра идет.
Ronya55 (01.10.2021)
Старый 01.11.2021, 13:51   #8
Вес репутации: 0 Маниту is on a distinguished road
Была аналогичная проблема с рывком.
Решил промывкой дроссельной заслонки очистителем карбюратора.
Маниту вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2021, 16:54   #9
Та же Хрень с рывком. В сервисе сказали нужно лямду менять. Мол зависла на каком-то параметре. Хорошо что не повелся. Купил ELM/OBD и вуаля - лямбда работает отлично, напряжение как заяц скачет. Попробую как подсказали промыть заслонку.
Еще бы по больше конкретики как.
Тип файла: jpg Screenshot_2021-12-06-16-49-24.jpg (7.0 Кб, 9 просмотров)
Старый 11.12.2021, 00:07   #10
Вес репутации: 0 tachky is on a distinguished road
Все делается очень просто. Сначала отсоединяешь воздуховод(гофра) между воздушным фильтром и заслонкой. С этой стороны заслонка блестит как новая, вся прелесть с обратной стороны. Чтобы отсоединить эл. разъем от заслонки, надо выдвинуть красный язычок из разъема, надавить на него и снять разъем. Откручиваешь 4 винта крепления и отодвигаешь заслонку от впускного коллектора. Шланги которые подсоединены к ДЗ не отсоединяй (там ОЖ), их длины хватает чтобы повернуть ДЗ и помыть. Я мыл кисточкой и тем что было под рукой, сначала керосином смылись масляные отложения, а затем 646 растворителем лаки-шлаки. После промывки обороты ХХ плавали как им вдумается, ниже 1000 не опускались, как бешеные реагировали на кондей, на руль, на селектор АКП. Потом постепенно все устаканилось, но не до конца. На следующий день (может сразу надо было) скинул клему с АКБ и все стало ОК!
PS.Заслонку снимал ради спортивного интереса (пробег 170 000 км.).
tachky вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
