Старый 11.07.2022, 20:03   #1
Вес репутации: 0 __.iloli.__ is on a distinguished road
По умолчанию Появился загадочный звон в районе навесного после замены подшипников роликов и ремня
Коллеги, всем привет!
На прошлой неделе было большое ТО с заменой цепи грм, натяжителя, муфты vvti, сальников клапанов. Заменили 2 подшипника на роликах обводного ремня, сам ремень, шаровые колодки и т.д. по мелочи.
После этого появился вот такой звенящий звук ( по ссылке на видео) в основном на холодную когда обороты начинают падать по мере прогрева. Потом появляется в движении время от времени, как будто где-то шайба на незатянутом болте дребезжит.
Пока доезжаю до сервиса звука НЕТ! Приезжал уже несколько раз, трусили на вибростенде, дёргали все что можно, звука нет.
Звук лучше всего слышно на холодную под аркой правого колеса, сверху с открытым капотом звук тише. А так же он время от времени проявляется в движении. На видео слышно его характерную особенность, он проявляется как-то волнами, обороты при этом не меняются, двигатель работает ровно, компрессор кондиционера выключен и его включение на этот звук не влияет особо.
Когда двигатель полностью прогреется, звук проявляется только в движении время от времени. Если просто газом обороты менять, включать кондиционер или пробовать трогаться на ручнике его нет. А в движении время от времени проявляется.
Может у кого-нибудь были похожие звоны? Буду благодарен за помощь!
Ссылка на видео
__.iloli.__ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2022, 15:45   #2
Вопрос был в обводном ролике, подшипник в нем просто не держался, ролик прокручивался на подшипнике и экран/шайба дребезжал.
IDKFA (12.07.2022)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
