Старый 11.05.2023, 14:00   #1
Вес репутации: 0 Роман Т is on a distinguished road
По умолчанию Ошибка P0480
Ребята, всем привет.
Подскажите пожалуйста.
Купил сканер ELM 327, проверил на ошибки.
Ошибки прикладываю скрином. Пока интересует одна. По другим еще вникал толком.
P0480 - неисправность в цепи 1 вентилятора.
Честно сказать, не знаю где первый, а где второй.
Завел машину на холодную, сразу включил кондиционер.
Картина такая: если стоять лицом к капоту, то правый вентилятор стоит на месте.
Левый включается на несколько секунд и выключается. Секунд 30 не включается, затем опять включается на несколько секунд и выключается.
Если кондиционер выключить, то этот левый вентилятор не включается.
Подскажите, куда копать ?
Почитал, что можно поменять реле. Установлены 3 одинаковых реле (фото с моей машины), не могут же все выйти из строя?
Может попробовать поменять местами, прежде чем покупать новое?
Забыл добавить. Год уже езжу с запахом антифриза. Но зимой как-то особо не чувствовалось, а с приходом потепления опять пошло. Запах прямо стойкий вокруг авто. Но пятен под машиной нет нигде. Мастер смотрел, утечки не нашел....Стрелка температуры при прогретом двигателе держится чуть-чуть выше середины...
Последний раз редактировалось Роман Т; 11.05.2023 в 14:11..
Роман Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2024, 10:12   #2
Вес репутации: 0 андрей kas is on a distinguished road
Нашел проблему р 0480? У меня то же такая же ошибка, не могу найти причину. Вентиляторы все рабочие, рэле тоже.
андрей kas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2024, 11:03   #3
Сообщение от андрей kas Посмотреть сообщение
Это у меня было весной. Осенью как оказалось вообще оба вентилятора не работает.
Поехал к электрику. На том вентиляторе, про который я писал в посте вышел из строя блок управления. А на правом предохранитель. Заменил и то и то. В итоге ни один вентилятор так и не запускается при высокой температуре.
Не понятно в чем дело. Но ошибку больше сканер не показывает. На днях поеду к электрику опять, будут новости, отпишусь.
Я так понимаю, что электрик просто сбросил ошибку эту и она не появляется опять...А что у тебя...Вентиляторы крутятся оба?
Старый 16.01.2024, 12:32   #4
Вентиляторы рабочие оба , блоки тоже рабочие. Куда копать не знаю.хотел со схемой разобраться , что куда идёт.
Сначало менял местами блоки, менял рэле, но безрезультатно.
Старый 19.02.2024, 21:30   #5
Проблема решена ! В блоке предохранителей,что под капотом, есть ещё в левом верхнем углу под крышкой ещё предохранители (не обычные). Вот там самый крайний левый у меня сгорел, хотя всё смотрел, всё прозванивалось. Сегодня всю проводку раскидал от вентилятора до мазгов и в блоке предохранителей при сгибе проводов обнаружил эту делему. Фото не получается скинуть.
Старый 19.02.2024, 21:40   #6
Хотя этот предохранитель на вид хороший, даже иногда прозванивается.
Тип файла: jpg IMG_20240219_174901.jpg (79.3 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240219_174909.jpg (120.4 Кб, 12 просмотров)
Старый 20.02.2024, 12:07   #7
Аватар для Sokolskikh
Сказал(а) спасибо: 124
андрей kas,
Старый 20.02.2024, 22:17   #8
андрей kas, мастер
Часовой пояс GMT +3, время: 05:09.
