Старый 09.06.2023, 09:08   #1
Вес репутации: 0 alastardes is on a distinguished road
По умолчанию Пропуски зажигания 2-го цилиндра
Добрый день! Надеюсь кто-нибудь сможет помочь в решении данной проблемы или подсказать что это может быть.
Mazda CX-7 2006 2,3 TURBO бензин. Сразу скажу, ездию не много, в основном работа-дом, 60км/ч, не гоняю. Проблема началась 3 недели назад, по началу выскочили 2 ошибки, двигатель троил только при запуске утром на холодную, в течение 1 минуты работы, двигатель успокаивался, обороты возвращались в норму. При движении с тягой никаких проблем не было, машина ездила как обычно, не дымила, не троила. На следующее утро все повторялось.
  • P0300 (нарушен порядок зажигания цилиндров);
  • P0302 (нарушен порядок зажигания 2го цилиндра).
Поездив так 2 дня, ошибка P0300 исчезла, но P0302 осталась и по сей день моргает чек и горит постоянно.
Что пробовал сделать:
1. Проверил катушки на стенде под разной нагрузкой, 3 из них искра хорошая, жирная, 4я немного тоньше (видимо потенциальная на замену). пробовали перекинуть местами, все равно чек 2й цилиндр.
2. Перекинул местами свечи, разницы нет, купил новые (стояли иридиевые Denso ITV16TT), были в белом налете (сразу мысль-обедненная смесь), заменил на точно такие же, т.к. в наличие лучше не было, разницы нет, все тот же 2й цилиндр, троит. В дополнение подсоединил ELM327, через CarScanner чекнул датчики, долговременная коррекция была на тот момент +10%.
3. Пробовали проверить на фишках (к катушкам) провода осциллографом, вроде норм.
4. Компрессия на холодную:
  • 1й цилиндр: 10,5;
  • 2й цилиндр: 10,5;
  • 3й цилиндр: 9,8;
  • 4й цилиндр: 10,5;
5. Снял датчик ДМРВ, был в черном налете, почистил химией, подождал пока высохнет, установил обратно, параллельно заменив воздушный фильтр, ошибка сохраняется.
6. Подкинули дымогенератор, был обнаружен подсос воздуха в области под ЕГР, был ослаблен хомут на патрубке и со временем разболтало еще больше, видимо туда уже лазили и забыли затянуть. Устранили подсос. Все также продолжает троить, ошибка 2го цилиндра. Но мы проверили только один узел на впуске, возможно еще где-нибудь подсос есть, нужно все узлы прокурить попробовать.
7. Подкинули мотортестер, мастер говорит, по напруге у тебя все норм, провалов нет, т.е. искра норм, грешит на форсунки.
Поездил так недельку, подумал, может свечи бракованные, выкручиваю по новой, а они черные. Старые - белый налет (с покупки не менял), новые - черный налет (неделю поездил). Параллельно подкинул адаптер: долговременная коррекция +20% уже и по сей день так и держится, бензин жрет только так, но масло не жрет.
Буду пробовать снова ставить старые свечи обратно, поездию, интересно проверить, также почернеют они или нет, возможен брак новых свечей, уже ничему не удивляешься.
Также предположили что попадает антифриз в цилиндры из-за прокладки ГБЦ, поэтому старые свечи были с белым налетом, но я думаю, тогда бы у меня постоянно шел белый дым из выхлопа, такого не наблюдается.
Спустя 3 недели эксплуатации, разных проверок, посещений СТО и т.д. троить стала сильнее и уже на горячую.
В итоге:
Один мастер говорит, что это не форсунки и грешит на катушки под замену, мол мои похоже даже не родные, т.к. в какой-то момент искра пропадает, отсюда и протрой движка, т.к .стенд это одно, а в движке могут себя по-другому вести.
Второй мастер утверждает, что это все же форсунки, катушки тут не причем, необходимо снимать, смотреть и чистить на стенде высоко давления, либо попробовать прочистить не снимая, как вариант. Пробовал лить Hi-Gear присадку в бак для чистки форсунок прямого впрыска, результата не дало.
Надеюсь кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией и сможет что-нибудь посоветовать и подсказать.
P.S. Вчера ехал гору, движок затроил еще сильнее, раньше такого не было, из выхлопа пошел сизый дым, заглушил, глянул по капот, постоял мин 5, ничего сверхъестественного не обнаружив, завел-поехал дальше, больше дыма не было, мастер предполагает что в турбину могло масло залететь в кокой-то момент. С мастерами по CX-7 тут беда, на обычных СТО многие не берутся за ремонт, лишь единицы на дому.
alastardes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2023, 10:16   #2
Прилагаю скрины.
Тип файла: jpg Screenshot_2023-06-08-21-26-57-468_com.ovz.carscanner.jpg (13.0 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2023-05-22-21-23-24-835_com.ovz.carscanner.jpg (21.8 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2023-05-14-21-24-22-240_com.ovz.carscanner.jpg (41.5 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2023-05-10-19-02-46-248_com.ovz.carscanner.jpg (42.3 Кб, 8 просмотров)
Старый 09.06.2023, 10:26   #3
Прилагаю скрины качеством лучше.
Последний раз редактировалось alastardes; 09.06.2023 в 10:30..
Старый 14.06.2023, 22:22   #4
alastardes, в группе RPM отвечают быстрее, тут некрофорум с старыми данными.
Чтобы проверить, что пропуски не из-за катушек или свечей - надо с второго пропускающего цилиндра свечу перекрутить в третий, а катушку в первый. Если ошибка не перейдет, то виновата форсунка, и скорее всего так оно и есть.
alastardes (17.11.2024)
Старый 16.06.2023, 14:43   #5
Вес репутации: 0 Jan777 is on a distinguished road
Добрый день. Тоже думаю форсунки. Свечи ставь оригинал OEM L3Y3-18-110 или Ford OEM 5215216. DENSO не подходят, хотя бьются по каталогу.
Jan777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2024, 22:23   #6
11
Всем спасибо!
Проблема решилась заменой 2-х форсунок (1-я на замену, 2-я претендент на замену). Стенд выявил, что форсунка со второго цилиндра не доливала, по этой причине и были пропуски, т.к. все 4 должны лить одинаково.
Но прежде, чем лезть к форсункам, предварительно проверил:
1. свечи зажигания + катушки;
2. высоковольтные провода;
3. компрессию во всех 4-х цилиндрах на холодную;
4. дымогенератором на возможный подсос воздуха.
Старый 18.11.2024, 09:02   #7
alastardes, скоро и другие 2 подойдут на замену, так что готовься
Старый 18.11.2024, 18:01   #8
12
нет уж, мне одного раза хватило
Старый 18.11.2024, 21:45   #9
Сообщение от alastardes Посмотреть сообщение
Главное что всё решилось
alastardes (19.11.2024)
Старый 19.11.2024, 09:17   #10
alastardes, просто у меня тоже сначала две умерли и тысяч через 12, ещё две чудить стали
2.3 л, mazda cx-7, p0302, бензин, троит, турбо
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
