Старый 06.10.2024, 21:03   #1
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 15 dik30 is on a distinguished road
По умолчанию Полная, частичная или аппаратная замена масла в АКПП
Добрый вечер, уважаемые одноклубники! Мазда CX-7 2011 г.в., атмосферник. Пробег 45000км. Масло в коробке не менял еще. Подскажите, какую замену масла в АКПП (автомате Aisin) выбрать полную, частичную или может полную аппаратную (много слышал и смотрел ролики по аппаратной замене, стоит ли или лучше по старинке, в роликах все красиво и типа правильно)? Какую лучше сделать, чтобы проблем потом не было..?
У кого уже был, или есть опыт по замене. какое масло заливали? Поддон на герметике или прокладка стоит? Расскажите пожалуйста. Может порекомендуете сервис. Спасибо
Последний раз редактировалось dik30; 06.10.2024 в 21:07..
dik30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2024, 22:01   #2
dik30, частичную делай пробег не большой, на 2,5 можно заменить полностью с фильтром акпп, аппаратную точно не стоит делать. Частичная самая щадящая для акпп. Если норм работает то не лезь лучше туда, просто масло обнови
dik30 (08.10.2024)
Старый 08.10.2024, 09:18   #3
dik30, в rpm можешь записаться в мск с этим нет сложностей
dik30 (08.10.2024)
Старый 08.10.2024, 20:49   #4
Спасибо большое! Если частичная, это без снятия поддона картера? Сливают пробкой сколько сольётся, столько же доливают сколько слили, потом проезжают сколько то км, и снова сливают и заливают?
А полная замена это со снятием поддона картера и заменой фильтра, так? А можно ещё уточнить какое масло лучше сейчас заливать? Спасибо заранее за ответ
Старый 09.10.2024, 08:07   #5
dik30, все верно в целом, частичная канистру слил- канистру залил, масло Mazda Genuine ATF M-V, замена с твоим пробегом через 1-1,5 года. Обьем масла у АКАР 2,5- 8,1л.
Старый 12.10.2024, 13:34   #6
Аватар для Klaus
Вес репутации: 0 Klaus is on a distinguished road
dik30, если у вас автомат Aisin масло T-IV и я посоветовал снять поддон и глянуть магниты.
Klaus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2024, 16:27   #7
Klaus, пробег 45т, что там можно смотреть
Часовой пояс GMT +3, время: 14:24.
