Старый 14.10.2024, 09:56   #1
Вес репутации: 0 Stanislav21 is on a distinguished road
15 Глохнет при прогреве, и после не заводится
Всем добрый день. Предыстория проблемы: месяц назад выехал вечером на машине, никаких проблем не было абсолютно, проехав км 20 машина перестала реагировать на газ, начала соответственно сбрасывать скорость, при этом до последнего не скидывая акпп с 5 передачи, пока скорость не стала 20м/ч. Остановился, после чего машина просто заглохла. Каких то посторонних звуков, ошибок на приборке или еще чего то не было. После нескольких попыток завести авто(заводилась и тут же глохла), удалось это сделать - поехал, машина не разгоняется выше 10км/ч и не переключает с 1 передачи, при этом ошибок нет(доехал так до гаража, благо рядом был). На след день, решил что надо для начала глянуть уровень масла в акпп и посмотреть форсканом ошибки. Ошибок нет абсолютно, по маслу - масло есть, но чтобы уровень точно проверить надо коробку разогреть, решил вокруг гаража чуть проехать для это, спокойно завелась - поехала, даже переключилась на 2 скорость, после чего снова стала глохнуть, но при этом и перестала заводиться, без каких либо ошибок вообще. Скинул дмрв для проверки, чтобы запустилась по топливным картам, завелась(но по итогу думаю не из за этого) - доехал до гаража и снова заглохла. Понял что по ходу есть еще проблема помимо коробки. Как итог, проблема - авто на холодную заводится с пол оборота вообще без проблем, работает ровно, не троит и т.п. Как только прогревается примерно до 50-60 градусов, начинает глохнуть, не троит и глохнет, а именно глохнет-подхватывает-глохнет-снова подхватывает и в итоге глохнет окончательно. После этого если заводить, то заводится и тут же глохнет, даже не успеваешь газом поймать. После простоя аналогично, заводится и в какой то момент все по новой. Ошибок на приборке нет абсолютно. Форсканом тоже ошибок не вижу никаких. Из показаний смотрел различные температуры(ож, поступающего) все ок, давление в топливной держит, дмрв 0.69в, кислородник менял пару месяцев назад(да и с отключенным дмрв ничего не меняется). Поменял топливный насос низкого, результата не дало. Единственное заменил его без сеточки, с комплекта не подошла, но фильтр грубой и тонкой менял года полтора назад. Подскажите плиз, куда еще можно самому копнуть? к хорошему диагносту очередь, что пока не скоро попаду( Думал может дпкв или дпрв, но вроде как она тем не менее заводится и глохнет, так бы думаю она просто крутила и не схватывала
Stanislav21 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
