Старый 06.06.2025, 16:31   #1
Вес репутации: 0 Vasiya is on a distinguished road
По умолчанию Отличие кондиционером 2,3 турбо (диаметр шкива)
Всем доброго времени суток.
После покупки авто, обнаружил что на муфте компрессора на 1 борозду меньше, пришлось обрезать в ремне 1 колею. Но все ре решил найти с 6 колеями.
Нашел на разборе такой же компрессор, но у него диаметр шкива больше родного (родной около 100 мм, новый около 150 мм) и ремень соответственно длиннее.
И вот я заметил при жаре и езде по городу плохо холодит, но если перейти на механику и держать обороты 2-3 тысячи, то охлаждает. (на холостом вообще не охлаждает)
вот и я грешу на то что он медленнее крутиться и соответственно не успевает давление нагнать. Подскажите мое заключение похоже на правду??
И еще, думаю менять муфту на поменьше, но думаю могут компрессора отличаться в производительности? я находил в интернете, что большая муфта вроде бы с CX-7 2,5 атмосфера. (может нужно мой родной ставить и на нем менять муфту или могу поменять муфту на новом)
И еще, может дело во фреоне, может с этого начать капать? (заменить и снова накачать нужное количество)
Тип файла: jpg мой родной.jpg (46.3 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg новый.jpg (115.7 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg Новый с другой стороы.jpg (89.9 Кб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось Vasiya; 06.06.2025 в 16:34..
Vasiya вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
