Старый 15.12.2010, 20:54   #1
Вес репутации: 0 kondratius is on a distinguished road
По умолчанию Диски от Маши 6 на СХ7 ?
Всем доброго времени суток. На данный момент являюсь владельцем Мазда 6 2008 г.в. комплектация спорт.
На ней установлены 18 катки.
Возник вопрос, могу ли я использовать эти диски при покупке СХ7?
Еще пару неделек и я с вами !!!
kondratius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 02:03   #2
Вес репутации: 16 kuzov is on a distinguished road
Да,параметры те же самые.
kuzov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 08:03   #3
Не могу никак понять кому верить. Оф дилер говорит вылет 60 на дисках от 6-ки
Пятое колесо по каталогам говорит что 50. Н дисках надпись 5253. В общем запутался
Старый 16.12.2010, 11:07   #4
Аватар для ВАДИМ 81
Сказал(а) спасибо: 18
kondratius, Не подойдут у м6 вылет 60 а у сх7 вылет 50
На оборот можно а в твоем случае не подойдут
Старый 16.12.2010, 11:11   #5
Сообщение от ВАДИМ 81 Посмотреть сообщение
Если не будет цеплять суппорта на что еще обратить внимание?
Если поставить штатную резину 235/60/18 то по отношению к 255 со штатным вылетом ничего не измениться
Я правильно предполагаю, что если не будет цеплять супорта, то кузов цеплять не будет тем более?
Старый 16.12.2010, 11:43   #6
Аватар для ВАДИМ 81
По отношению к штатным дискам эти будут утоплины во внутрь на 10мм
что получается 255-235=20/2=10мм(резина)+10мм(диски)=20мм
с 45 вылетом точно можно 255 резину а с 60 сомневаюсь
вылет можно уменьшить с помощью проставок и тогда все будет ОК
поищи на форуме тут гдето писали про проставки(шайбы)
Старый 16.12.2010, 11:46   #7
Може я чет не понял. если я поставлю 235 на вылете 60 то по ширине это же будет равно 255 на вылете 50
Про проставки думаю читаю за и против
Старый 16.12.2010, 16:55   #8
Аватар для ВАДИМ 81
kondratius, если вылет уменьшать колея шире станет (дальше от детал подвески)выперают наружу
если вылет увеличевать колея сужается (ближе к детал подвески)
посмотри ссылку выстови параметры дисков и все поймешь[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
м6 R18 7,5 ET60
CX-7 R18 7,5 ET50
Добавлено через 7 минут 16 секунд
Сообщение от kondratius Посмотреть сообщение
Правельно понял
Последний раз редактировалось ВАДИМ 81; 16.12.2010 в 17:02.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.12.2010, 17:04   #9
Ок значиться не парюсь, ставлю если позволят супорта
Кстати по моему по ссылке не коректное объяснение.
Везде читал что чем меньше вылет, тем больше торчит колесо
Старый 16.12.2010, 17:05   #10
Аватар для ВАДИМ 81
Я читал обсуждал с знакомыми Вывод не безоопасно
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
