Старый 12.01.2011, 19:38   #1
Вес репутации: 0 promoter is on a distinguished road
Непонятный щелчок в салоне
Здравствуйте!
Купил Mazda CX-7 2010 года. Обнаружил такую проблему: при нагреве салона (от 10 до 30 минут) происходит резкий щелчок
в передней части салона (в области торпеды, лобового стекла). Проблема возникает каждый раз, после того, как салон автомобиля полностью остынет.
Щелчок возникает каждый раз при нагреве салона, время появления щелчка до 30 минут.
Обращался в дилерский цетнр Мазды, отфутболили, сказали что проблемы не видят и это особенность автомобиля.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ?
Может есть мысли с чем связан этот щелчок, какая деталь неисправна?
Заранее спасибо!
promoter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 20:02   #2
Аватар для Уренгоец
Вес репутации: 16 Уренгоец is on a distinguished road
promoter, Уменя тоже 2010г.и точь точь такаяже фигня.Правда к дилеру не ходил,смирился както с этим.Но кстате летом когда жара больше +40 и вся машина вродебы под солнцем раскаленая стоит всеравно этот щелчок есть,у меня гдето в правой стороне выстреливает.
Уренгоец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 20:13   #3
Да, где то в правой стороне раздается щелчок. Ходил в 2 дилерских центра и мастера разводят руками, типа говорят что из-за воздуховода такое может быть, либо пластик торпеды. Но я думаю причина в чем то другом, а в чем, не понимаю. Но думаю это дефект, но как его найти вот в чем вопрос
Старый 12.01.2011, 21:07   #4
Аватар для Уренгоец
promoter, Чесно говоря я тоже думаю что это пластик или воздуховод,может где крепитца. Оно гдето прям внутри торпеды щелкает,и если захочеш узнать причину придеца торпеду снимать,но меня чото эта працедура смутила поэтому и решил забить на это.Дескомфорт она не приносит,только один щелчок и все.Думаю к какойто поломке он не приведет.
Старый 13.01.2011, 01:22   #5
тоже частенько бывает щелчек. кстати попробуйте не греть салон
Старый 13.01.2011, 01:27   #6
Надо будет попробовать, но думаю щелчка не будет.
Просто интересно, это особенность всех машин данной марки или все таки стОит давать ход делу и добиваться замены автомобиля на другой.
Старый 13.01.2011, 12:34   #7
не смеши никто тебе ничего менять не станет
Старый 13.01.2011, 23:16   #8
Аватар для Уренгоец
Код HTML:
[B][B]promoter[/B],[/B]  или все таки стОит давать ход делу и добиваться замены автомобиля на другой.
Все правильно!!!И ещо настоятельно потребовать за моральный ущерб полную стоимость автомобиля.Все это конечно смешно но на некоторые вещи можно посмотреть пореальней.Не на столько велика проблема как ты сам себе ее преподнес.Катайся и балдей. Кстате летом то я машину не грел,но щелчок всеравно был.Но вот кандийщен рвботал постояно.Чо трещит вик его знает.
Последний раз редактировалось Уренгоец; 13.01.2011 в 23:24..
Старый 14.01.2011, 01:19   #9
Ребята, усмешки понимаю и умор тоже. Даже если будет током бить один раз, можно ездить. Но если в реале на проблему посмотреть, то она есть. У меня есть 2 недели, втечении которых я могу юзать машину и если мне что то не нравится, тоя могу ее обменять или добиться устранения проблемы, если она есть. В этом и вопрос, смириться можно со всем, чем угодно, но не в этом дело, вопрос в том, деффект ли это или нет?
Старый 14.01.2011, 02:39   #10
Аватар для Ra)
Вес репутации: 0 Ra) is on a distinguished road
Сообщение от promoter Посмотреть сообщение
это конструктивный дефект, а так как мазда по сути форд, то и посылать будут как положено на недопремиуме (на премиуме тоже пошлют, но техничнее )
все что я знаю о моделях 2010
отзывы завода
NHTSA Item Number: 10033011
Service Bulletin #: SB-09-077-09
Replacement #:
Vehicle/Equipment Make: MAZDA
Vehicle/Eqipment Model: CX-7
Model Year: 2010
Mfg Component Code: 115000 ELECTRICAL SYSTEM:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS
Date of Bulletin: 2009-11-25
Date Added: 2010-06-23
Summary: MAZDA: POWER WINDOW FUSE BLOWN. WHEN OPERATING THE POWER WINDOWS, IF ALL POWER WINDOW SWITCHES ARE REPEATEDLY KEPT ON FOR SEVERAL SECONDS AFTER ALL (FOUR) DOOR GLASSES ARE OPENED OR CLOSED, SOME VEHICLES MY EXPERIENCE POWER WINDOW FUSE BL
NHTSA Item Number: 10034129
Service Bulletin #: SB-01-034-10
Replacement #:
Model Year: 2010
Mfg Component Code: 061000 ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE
Date of Bulletin: 2010-06-04
Date Added: 2010-10-18
Summary: MAZDA: THROTTLE BODY REPLACEMENT PROCEDURE CHANGE. PROCEDURE FOR REPLACING A THROTTLE BODY AND/OR THROTTLE BODY GASKET HAS BEEN REVISED. THE ON LINE WORKSHOP MANUAL (MS3) WILL BE REVISED ACCORDINGLY. *PE
причем висяк с 2009го года
а по хрусту торпеды ничего не было
устранят через год, заехать к дилеру и ок))
Ra) вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:39.
