Старый 06.02.2011, 17:44   #1
Аватар для p104pp150
Вес репутации: 0 p104pp150 is on a distinguished road
По умолчанию Не хочет заводится, пишет ошибку 2507
Всем здравствуйте, позовчера заглох на дороге, после чего заводится отказалась на мертво, отогнал до сервиса, сделали диагностику, была ошибка об неиспавности дадчика разхода воздуха, поменяли, но результат ноль, сейчас пишет ошибку 2507, если кто знает , помогите, какие могут быть варианты????, ла- зонд отключали не помогает, катализатр тоже проверяли
p104pp150 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 10:59   #2
Вес репутации: 0 маська is on a distinguished road
разрыв отрицательной цепи управления NOS№1...
Добавлено через 40 секунд
грешит на первую лямбду
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
ну правильно залил мотор..как бы после этого в каталиках бенз не догорал-а то и его оплавит..
Последний раз редактировалось маська; 09.02.2011 в 11:03.. Причина: Добавлено сообщение
маська вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 19:12   #3
DTC P2507-Низкое напряжение в цепи неотключаемого питания блока РСМ
УСЛОВИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ •
Блок РСМ следит за напряжением на положительном контакте цепи неотключаемого питания .
Если блок РСМ обнаружил, что напряжение на его "положительном" контакте ниже 2,5 В на протяжении2 с, то блок РСМ решает, что в цепи неотключаемого питания имеется неисправность.
Примечание к проведению диагностирования
• Это постоянно контролируемый параметр (комплексный контроль компонентов)
• Сигнализатор MIL включается, если блок РСМ обнаруживает описанное выше состояние неисправности во время первого ездового цикла.
• Имеются данные стоп-кадра (FREEZE FRAME DATA).
• Коды неисправности сохраняются в памяти блока РСМ.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ •
"Перегорание" предохранителя ЕЕС
• Обрыв в цепи между предохранителем ЕЕС и и контактом 1BA блока РСМ
• Короткое замыкание на "массу" между предохранителем ЕЕС и контактом 1BA блока РСМ
• Плохой электрический контакт в разъёме блока РСМ
• Неисправность блока РСМ
p104pp150 (10.02.2011)
Старый 27.02.2011, 19:45   #4
Вес репутации: 0 saerik76@mail.ru is on a distinguished road
У меня такая же проблема.заглохла на дороге,показала авс и чек и все перестала заводится. как решили проблему свою?
saerik76@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
