Старый 15.12.2008, 11:59   #1
Аватар для Большой205
Вес репутации: 17 Большой205 is on a distinguished road
По умолчанию О приводе
Друзья, помогите, я чего то совсем ничего не понимаю.
Читал много статей, спрашивал у дилера, но данные разнятся по приводу.
меня интересует вопрос какой привод на мазде?
передний и подключаемый задний или полноприводный всегда?
Большой205 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2008, 12:48   #2
Администратор
Аватар для FlyAway
Сказал(а) спасибо: 442
Большой205, полный с перераспределением крутящего момента между передней и задней осью.
Старый 15.12.2008, 17:53   #3
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Вес репутации: 0 D-mas is on a distinguished road
Передний с автоматическим подключением заднего. +Распределение крутящего момента (до 50% на задние колеса)
D-mas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2008, 09:17   #4
так какой привод то в итоге, вот мнения и разделились))))
по ощущениям привод полный, тк если был бы передний то на светофоры машины бы с буксами уходила
Старый 16.12.2008, 09:44   #5
Администратор
Аватар для FlyAway
Большой205, да полный, полный, крутящий момент может перераспределяться от 50% до 100% на заднюю ось.
Старый 18.12.2008, 14:08   #6
а я слышал, что при старте муфта блокируется...
но спорить не буду.))
Старый 26.12.2008, 14:45   #7
Вес репутации: 0 Ягода Малина is on a distinguished road
в характеристиках написано: полный, постоянный)))
Ягода Малина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2008, 12:25   #8
Аватар для Данил
Вес репутации: 0 Данил is on a distinguished road
Добрый день всем, полный привод на CX-7 не постоянный, а при необходимости задняя ось подключается при помощи электронно управляемой многодисковой муфты, при этом на него возможно плавное распределение до 50% крутящего момента
Добавлено через 25 минут 43 секунды
СХ полноприводная трансмиссия. Вопрос решен с помощью муфты, которая в нужный момент плавно подключает задние колеса, электроника может обеспечить равное распределение крутящего момента по осям, то есть до полной переброски момента только на одну ось дело не доходит. Такого же подхода придерживаются и основные конкуренты: у Nissan и Toyota момент между осями распределяется примерно поровну даже в предельном случае. В Америке полный привод — опция, а базовая версия СХ-7 там будет переднеприводной. Так что повышенная проходимость обеспечивается благодаря геометрии: у машины довольно короткие свесы и приличный дорожный просвет — 206 мм.
Последний раз редактировалось Данил; 29.12.2008 в 12:50.. Причина: Добавлено сообщение
Данил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2008, 13:00   #9
Аватар для Данил
Трансмиссия – полноприводная Active Torque Split AWD с управляемой электронной многодисковой муфтой от той же Mazda 6 MPS. Межосевого дифференциала нет, его роль выполняет многодисковая муфта с электронным управлением, расположенная непосредственно перед задним мостом. Полный привод включается только в случае пробуксовки или при резком разгоне – за сотые доли секунды компьютер автоматически перераспределяет крутящий момент между осями в зависимости от оборотов двигателя, степени пробуксовки каждого из колес, поступающих сигналов от датчиков ABS и системы стабилизации DSC. При необходимости муфта блокируется полностью, распределяя тяговый момент в соотношении 50х50. Принудительной блокировки нет, но на небольшом бездорожье ее функцию частично на себя берет система контроля тяги TRC, подтормаживающая одно или несколько буксующих колес. При движении по мягкому грунту, песку или снегу систему TRC можно отключить, однако система DSC – неотключаемая.
Старый 04.02.2009, 19:29   #10
а у меня коробка сломалась...
привод
Часовой пояс GMT +3, время: 01:46.
