Старый 14.04.2011, 18:07   #1
Вес репутации: 0 ОК2011 is on a distinguished road
По умолчанию После прогрева звук дизеля
Привет Всем! За ранние благодарен за совет в решение проблем А.М.и подсказку!!!
Мазда СХ7 2007 года, реальный пробег 30600 км. После заводки двигателя на холодную проблем не каких нет после поездки в течения 30 минут появляется характерный звук дизеля особенно в салоне. В сервисе Официального дилера АУУУ… я сам лоханулся: сказали, что это натяжной ролик.
Заказал, оплатил, пришел этот ролик через 3 дня, Другая смена и другой мастер сняли ремень, завели без ремня звук как был, так и остался. К сожалению другой мастер со своими подмастерьями после предъявленных мною претензиях… уже точно не чего сказать не может только приблизительно предполагает, что возможно это цепь с натяжителем хотя и утверждает, что в их практике была замена не одного десятка цепей, но якобы на стадии порыва этих цепей они по звуку отличались,… а у тебя якобы процесс растяжки цепи только начинается. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой.
ОК2011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 20:26   #2
Аватар для vodila
Сказал(а) спасибо: 24
из-за этого звука 2 раза меняли цепь и натяжитель по гарантии...месяцок после замены не дизелит, потом все по новой...забил на это дело, пусть себе дизелит
Старый 14.04.2011, 22:53   #3
пробег 5600 дизелит давно, но только в самом начале, прогреваюсь еду, и по звуку как дизель работает. ну и коробка так лениво переключается. Через километров 5 все эти симптомы пропадают
ОК2011 (15.04.2011)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
