Старый 30.04.2011, 14:18   #1
Вес репутации: 15 baky is on a distinguished road
По умолчанию ПТФ на CX-7 америкос
Доброго дня всем,
скажите, кто нибудь ставил сам ПТФ на американку?
где купить подешевле? и как быть выключателем?
есть ли проводка под них а на самой машине ПТФ нет?
(давненько был прелюд, так вот ПТФ небыло а провода с разъемами были...)
baky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 15:05   #2
никто не знает чтоль?
Старый 04.06.2011, 08:33   #3
Аватар для Snake
Вес репутации: 0 Snake is on a distinguished road
Я установил ПТФ на американца.
Купил ПТФ и подрулевой переключатель. Проводка под ПТФ оказалась проложена уже, но после установки выяснилось что включаются только сами лампы противотуманки а габарит и повторитель поворота не горят. Пришлось кинуть проводку от головных фар.
Snake вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 14:42   #4
to snake
а подскажи где покупал туманки с поворотниками в сборе и почем?
спасиб
Старый 29.06.2011, 14:54   #5
Вес репутации: 15 Mabutu is on a distinguished road
ПТФ на американки:
до рестайл EG21-V7-220F
рестайл Kit - EH45-V7-220 + Switch - GS3M-66-122A
Mabutu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 15:15   #6
[QUOTE=Mabutu;35954]ПТФ на американки:
рестайл Kit - EH45-V7-220 + Switch - GS3M-66-122A[/QUOTE
а на дорестайл kit бывает? ()
комплект я правильно понял?
Старый 29.06.2011, 17:07   #7
Аватар для Snake
брал у одноклубника, он машину разбирал, почём уже и не помню если честно (год почти прошёл).
Старый 29.06.2011, 17:42   #8
а в экзист или ином другом продавце не посмотреть?
приведенные номера и есть комплекты
Старый 30.06.2011, 02:47   #9
для америкоса этот партнамбер это кит
а вот для евро EH10-V7-220F это не комплект а только туманка
без окантовки и повторителя
Последний раз редактировалось baky; 30.06.2011 в 03:43..
Старый 30.06.2011, 19:17   #10
Вес репутации: 0 klonix is on a distinguished road
Заморочился тем же вопросом, машина канадец 2007г.в., в бампере стоят заглушки. Были приобретены узкие дневные/светодиодные противотуманные фанари (не штатные). При снятии заглушек было обнаружено, что в одну из них с обратной стороны вставлен разъем с проводом, который уходит в общий жгут. Надо полагать это проводка под последовательное соединение родных противотуманок. Дабы ничего глобального не колхозить, хотелось бы просто подключиться к этому разъему и быть счастливым. Но во первых на подрулевом переключателе нет режима противотуманных фар, во вторых во внутреннем блоке предохранителей согласно схемы на крышке, в месте где должен стоять предохранитель его естественно нет, но и нет даже контактов под него внутри. Какие еще подводные камни могут всплыть при попытке штатного подключения? Так и не понял какой подрулевой переключатель нужно брать читая данную ветку! В экзисте предлагают различные варианты с автосветом и без него + с противотуманками и без, почему не заработали повторители не понял. Если все это затея плохая и неудачная, то кто может помоч обмозговать как запараллелить противотуманки с ходовыми огнями. Противотуманки светодиодные!, тоесть с присутствие полярности и сопротивлением. Давать однозначные ответы прошу не спешить, там тоже не все так просто. Насколько я понимаю под ходовые огни задействованы лампы дальнего света (не ксенон) и горят они в с воем режиме в пол накала так как соединенны последовательно, включение дальнего идет уже по другой схеме, а лампочка все таже и провода к ней подходит всего два! Загораются ходовые огни сразу при повороте ключа в предстартовое положение.
klonix вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
