#1 |
Вес репутации: 23
![]() Подскажите что за режим такой? это когда кондей как инвертор работает что-ли?
Заметил что он сам подключается когда требуется нивелировать температуры в районе + - 3-5 градусов. Если больше -то ECO режим не включается сразу, а включается позже когда температура установлена и ее нужно поддерживать. Интересно насколько он обеспечивает экономию топлива и отъем лошадок от двигателя ?
BNR S3 Turbo, Manley rods, 3-Port EBCS, HPFP Autotech, Inlet pipe, 3"Down pipe, 3"Cat-back, Turbosmart BPV, Front brake 320mm, Rear brake 325mm, VersaTuner. Последний раз редактировалось dima_ace; 03.06.2011 в 18:45.. |
#3 |
Вес репутации: 23
![]() пех, ни чего подобного -кондей при этом холодит! Но холодит как-то нежно -я не слышу работы компрессора при этом, вот и складывается впечатление что работает как инвертор. Но такое ведь не возможно в авто ?
BNR S3 Turbo, Manley rods, 3-Port EBCS, HPFP Autotech, Inlet pipe, 3"Down pipe, 3"Cat-back, Turbosmart BPV, Front brake 320mm, Rear brake 325mm, VersaTuner. Последний раз редактировалось dima_ace; 03.06.2011 в 19:23.. |
#4 |
Вес репутации: 19
#5 |
Вес репутации: 18
![]() Мне всё-таки думается экология тут ни причём, скорее экономия...
