Старый 08.07.2011, 09:35   #1
Вес репутации: 0 ВУТ is on a distinguished road
Отправить сообщение для ВУТ с помощью ICQ
19 Пыльник коленвала передний
Здравствуйте, необходим совет, при диагностике выявили, что порван пыльник коленвала, со стороны двигателя. В сервисе сказали, что пыльник отдельно не продаётся, и главное, что необходимо приобрести коленвал полностью в сборе. Стоимость 57 000 рублей. Не хотелось бы попадать на такие деньги. Действительно ли это так...Помогите пожалуйста.
ВУТ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 12:20   #2
Аватар для Шангареев Марат
Сообщение от ВУТ Посмотреть сообщение
пыльник коленвала
Это что за зверушка такая?Коленвал,он,как бы внутри двигателя.Даже если это так,замена "колена" - это не кот чихнул!
Старый 08.07.2011, 12:51   #3
Извиняюсь, так как я "очень большой знаток авто" пыльник карданного вала...(передний)
Старый 09.07.2011, 14:12   #4
Блин,разводят,поди...Как так пыльник не продается?!Но точнее сказать не могу.Посмотрю книжку - может что увижу...Напомните через пару дней,а то гости сейчас приедут,забуду!
Старый 13.07.2011, 17:23   #5
Сказал(а) спасибо: 64
Может ты неправильно понял,тебе наверное говорили что поменять пыльник нельзя без СНЯТИЯ кард.вала? Хотя не уверен что у кардана есть пыльник,у шруса есть,а у кардана может сальник,глянуть нужно что и как от раздатки идёт.Но более чем уверен что кардан менять ненужно!
Старый 14.07.2011, 12:40   #6
нет как раз говорили, что просто он отдельно не продается. Единственное думаю, возможно ли поставить туда какой-нибудь универсальный пыльник. Фото прилагаю. сам пыльник находится там где зеленая смазка....
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Последний раз редактировалось ВУТ; 14.07.2011 в 12:42.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.07.2011, 22:45   #7
Подобрать можно это точно,но фотку ты выложил не айс.Попробую где нить глянуть,у меня 2,5,так бы глянул у себя.Не вздумай менять кардан
Старый 14.07.2011, 22:47   #8
Посмотрел книжку.К сожалению,там подробностей нет.Но судя по всему,этот пыльник защищает шлицевое соединение карданного вала с фланцем,который к коробке крепится.Что он отдельно не продается по прежнему не верю - глупость из-за резинки,в общем -то расходной,дорогостоящий элемент менять.Точно развод.Другое дело,что для его замены,возможно,придется весь карданный вал снять-поставить.Но это,если руки на месте -делается.
ВУТ (15.07.2011)
Старый 14.07.2011, 23:09   #9
Полностью согласен,можно и самому сделать. А у автора тачка гарантийная? Может они на это давят,типа оригинального пыльника не бывает,не оригинпл ставить никак нельзя,меняй кардан.Не верю что пыльник не продается
Старый 14.07.2011, 23:14   #10
Вот еще предположение.Возможно он,пыльник,продается совместно с фланцем,но не с карданом.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
В субботу посмотрю на машинке живьем,как там все устроено.Надо мне об этом напомнить,если интересно.
Последний раз редактировалось Шангареев Марат; 14.07.2011 в 23:16.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 00:57.
