Старый 31.07.2011, 16:58   #1
Вес репутации: 0 Денис Кулаков is on a distinguished road
По умолчанию Проблемы с ГУРом
Здравствуйте! Ни с того ни с чего перестал работать гидроусилитель руля , предпосылок ни каких не было ( ни шумов , ни рывков) , уровень жидкости в норме. Что может быть?
Денис Кулаков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 08:14   #2
Аватар для Шангареев Марат
Сообщение от Денис Кулаков Посмотреть сообщение
Ну,например,крыльчатку какую-нибудь в насосе срезало.В смысле шпонку...Или что-то на входе все закупорило.Если нигде ничего не сорвало - надо насос,видимо,смотреть...Да,а ремень цел?
Или вот еще,уплотнение в рейке каким-то образом развалилось и жидкость перетекает из одной полости в другую...
Старый 01.08.2011, 20:19   #3
Сегодня больше-доехал с не исправным гуром на работу , там решил попробовать покрутить руль до упора в одну и другую сторону , сначала повернул вправо до упора , подержав в таком положение 3 секунды , потом повернул влево на 3 секунды , в этот момент справа что то лопнуло в рулевой рейке , и на выходе из рейки рулевого наконечника через сальник потекло масло..... Что делать , менять рейку или перебраться ее , и где это лучше сделать ? И почему вообще все это произошло? Где то что то забилось?
Старый 01.08.2011, 21:57   #4
Аватар для Пулеметчик
Вес репутации: 15 Пулеметчик is on a distinguished road
Думаю, что надо смотреть золотниковый клапан в рейке. Как следствие порвало уплотнение поршенька в рейке или еще варианты около этого.
Возможно перебрать рейку. Разборка соответственно необходима. Особенно сташного нет, но запускать двигатель нельзя, т.к. насос будет молотить всухую и протянет очень не долго, думаю от работы до дома - сдохнет окончательно.
Пулеметчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 09:06   #5
Спасибо , нашел фирму , специализирующуюся именно на переборках рулевых реек на Грайвороновской ул., обещали за 11500 руб.снять и перебрать рейку с гарантией в 6 месяцев , посмотрим , что из этого выйдет.
Старый 16.05.2012, 10:12   #6
Вес репутации: 0 Олег ЦОМ is on a distinguished road
Аналогичная ситуация. Перестал работать ГУР. Потом включился. Опять отключился. Приехал на диангостику в Джей кар. После осмотра далю заключение менять насос. Цена вопроса 40 тыс. Поискал на сайтах - нашел за 500 долларов. Уже почти договорился о поставке, вдруг опять заработал. Сейчас пока езжу. В чем проблема не понятно.
Олег ЦОМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 14:21   #7
Вес репутации: 0 Sever1980 is on a distinguished road
По умолчанию Гур не работает
На холостых гур не работает то включится то выключится. На оборотах от 2000 и более работает. В чем проблема кто знает
Sever1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 16:02   #8
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
жижа в каком состоянии?
Старый 08.03.2013, 20:08   #9
Сообщение от Sever1980 Посмотреть сообщение
умирает гур. шланг обратки не напрямую с рейки на бачок идет!? а то любят у вас так проблему срывания шланга решать. потом насос менять..
Старый 08.03.2013, 23:02   #10
Проблема началась с того что лопнул шланг высокого давления. Шланг восстановили теперь такая вот проблема возникла. Сегодня ездил все нормально. Ни чего понять не могу
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
Жидкость в норме ни где не бежит
Последний раз редактировалось Sever1980; 08.03.2013 в 23:05.. Причина: Добавлено сообщение
ТосикДок (01.11.2015)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
