Старый 11.03.2009, 16:56   #1
Поблагодарили 23 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 0 SoundSpeed is on a distinguished road
По умолчанию Охранный комплекс для Мазда CX-7
Компания SOUNDSPEED предлагает новый охранный комплекс специально разработанный для японских автомобилей.Он включает в себя следующие позиции:
Доработка диагностического разъёма
Исключение самого распространённого среди угонщиков способа обхода/отключения штатного иммобилайзера.
Внимание! Этот вид противоугонной доработки будет эффективен только в том случае, если в составе противоугонного комплекса будут присутствовать электро-механические замки или кожух силовой защиты электронного блока управления.
Стоимость с установкой
3 000 руб.
Отключение механизма открытия дверей при помощи дверных замочных личинок
Исключение второго по популярности способа несанкционированного открытия автомобиля путём силового взлома дверных замков передних дверей.
1 000 руб.
Два электро-механических капотных замка Fortress Lock. Установка в усиленном варианте по технологии тюнинг-центра "Soundspeed".
Защита сирены, штатного аккумулятора, штатного иммобилайзера, дополнительно установленного блокирующего реле и всех штатных электро-цепей, требующихся угонщикам для несанкционированного запуска двигателя.
15 000 руб.
Цифровая охранно-противоугонная система Агент 3
Обеспечение цифровой блокировки запуска двигателя (при помощи цифрового реле LAN, которое идёт в комплектации иммобилайзера);
Обеспечение охраны от несанкционированного проникновения в салон, багажник, моторный отсек;
Защита от разбойного нападения;
Другие охранно-сервисные возможности, которые (опционально) включаются в состав комплекса в зависимости от индивидуальных особенностей хранения/эксплуатации автомобиля.
15 000 руб.
Модуль цифрового управления электро-механическими капотными замками MS-RL2
Обеспечение цифрового криптостойкого (и в то же время очень простого) управления капотными замками Fortress по опознавани метки иммобилайзера Агент 3.
3 000 руб.
Также, в зависимости от индивидуальных особенностей хранения/эксплуатации автомобиля, в случаях, когда будут практиковаться частые парковки в так называемых зонах риска, настоятельно рекомендуем опционально усилить данный комплекс одним или несколькими противоугонными решениями, приведёнными в разделе "Опционально".
Опционально
Цифровой датчик изменения положения автомобиля
Вывод сигнала "тревога" на автономную сирену в случае попытки перемещения автомобиля, находящегося в режиме "охрана".
3 000 руб.
Автономная пьезо-сирена DS-261
Обеспечение сигнала "тревога" в случае несанкционированного проникновения в салон, багажник, моторный отсек, а также в случае разбойного нападения и срабатывания датчика положения.
1 000 руб.
Модуль дистанционного контроля по GSM-каналу MS-PGSM Light
Обеспечение контроля состояния автомобиля, находящегося без визуального контроля на достаточно большом удалении от владельца. Возможность принудительного дистанционного глушения двигателя в случае разбойного нападения или иных схожих ситуаций.
Внимание! При включении в состав противоугонного комплекса модуля, клиент должен предоставить активированную SIM-карту.
12 000 руб.
Замок-блокиратор рулевого вала.
Дополнительная механическая противоугонная блокировка, препятствующая как непосредственному угону, так и попытке загрузить на эвакуатор или откат автомобиля из зоны видимости.
7500 руб.
Аварийное питание
Обеспечение подачи питания в бортовую сеть автомобиля с целью открытия электро-механических капотных замков при разряженном основном аккумуляторе.
1 500 руб.
Дополнительные электро-механические блокираторы дверей
Затруднение доступа в салон автомобиля, а также затруднение действий угонщиков по поиску и деактивации установленных противоугонных устройств.
Стоимость с установкой в 2 и 4 двери
9 000 руб и 18 000 руб.
Транспондерный иммобилайзер Guard GT-25
Организация цифрового варианта управления дверными блокираторами
4 500 руб.
Бронирование автомобильных стёкол
Затруднение проникновения в салон автомобиля
14 000 руб.
Данная конфигурация может меняться в зависимости от пожеланий клиента.
SoundSpeed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2009, 14:33   #2
Аватар для Axel
Вес репутации: 0 Axel is on a distinguished road
Где устанавливается и как на счет гарантии на авто?
Axel вне форума   Ответить с цитированием
Тигра (28.12.2011)
Старый 20.03.2009, 16:20   #3
Сообщение от Axel Посмотреть сообщение
Устанавливается у нас в компании SOUNDSPEED(Москва).По поводу гарантии никаких проблем, имеется сертификат на производимые работы.У нас 95% автомобилей из дилерских салонов.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:08.
