Старый 17.08.2011, 20:37   #1
Аватар для Slavon
Вес репутации: 0 Slavon is on a distinguished road
По умолчанию Свист при разгоне
Добрынй день. При включении передачи и при небольшом надавливании на газ появляется свист, чем больше скорость тем свист усиливается. Очень напоминает чайник со свистком в момент закипания. При обращении к дилеру тот заменил по гарантии ролик натяжной на ремне генератора. Но проблема не исчезла. При движении накатом - свиста нет. Что же это может быть?
Slavon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 20:59   #2
Вес репутации: 0 -сх7- is on a distinguished road
Сообщение от Slavon Посмотреть сообщение
скорее всего турбина!!!!
-сх7- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 09:16   #3
Психологоанатом
Аватар для Артемий
Slavon, а без включения передачи тоже свистит?
Добавлено через 38 секунд
-сх7-, а тебе брат, я порекомендовал бы открыть клинику и делать аборты по телефону
СХ-7 SPORT 2,3 turbo
Последний раз редактировалось Артемий; 18.08.2011 в 09:16.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.08.2011, 09:36   #4
Аватар для Slavon
Нет на нейтрали не свистит, только при включенной передаче. И слышно только когда немного на газ нажимаешь. Потом просто общий шум все заглушает )
Старый 18.08.2011, 09:54   #5
Психологоанатом
Аватар для Артемий
Slavon, т.е. свистит под нагрузкой...при разъединении мотор-коробка звук пропадает...странно, может вообще не в двигателе свист? Если бы это была турбина или ремни с роликами то свистело бы и на нейтрали и при включенной передаче.Хотя нет не всегда... свист периодический может еще возникать когда муфта коипресора кондиционера подключается...но это тоже с включенной передачей никак не связано.Исключить муфту можно выключив принудительно кондиционер и попробовать поэксперементировать с газом на нейтрали (паркинге) и при разгоне (с включенной передачей)
Старый 18.08.2011, 10:18   #6
Аватар для Slavon
Поэксперементировал. Дело точно не в муфте кондиционера. Шум есть как при включенном так и при выключенном. Может дело в раздатке?
Старый 18.08.2011, 10:30   #7
Психологоанатом
Аватар для Артемий
Вряд ли. Раздатка свистит редко.Там нечему свистеть.Чаще гудит.
А с прогревом свист не исчезает? Вот еще как попробуй... Немного прижав тормоза тронуться...
Старый 18.08.2011, 10:39   #8
Аватар для Slavon
Может выжимной подшипник, т.к. как только газ сбрасываю на включенной скорости - свист пропадает.
С прогревом не исчезает.
Старый 18.08.2011, 10:39   #9
Психологоанатом
Аватар для Артемий
У тебя механикаТогда действительно очень похоже на выжимной. А если сцепление нажать и газануть звук пропадает?
Старый 18.08.2011, 10:40   #10
Аватар для Slavon
Сообщение от Артемий Посмотреть сообщение
У тебя механика
Нет, автомат
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
