Вернуться   Mazda CX Russia — клуб поклонников мазды CX-7, CX-9 > Сервисное обслуживание и официальные дилеры Mazda в России > Мазда уже нашла и исправляет по гарантии
Старый 17.03.2009, 12:20   #1
Вес репутации: 0 Батыр is on a distinguished road
По умолчанию Резкии стук при заводке
Здравствуйте.Заранее спасибо всем кто откликнется на мою проблему.У меня мазда сх7 2007года американка пробег 36тыс.миль Отличная машина. До этого ездил на лексусе rx330.Когда увидел сх7 просто обалдел. Проблема в том что когда завожу двигатель раздаются резкие стуки где то одну-две сек.как будто двигатель испытывает масляное голодание и стучат компенсаторы зазоров в клапанах.Масло менял Мобил 0-40. Может свечи?
Батыр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2009, 15:51   #2
Zoom-Zoom!
Поблагодарили 34 раз(а) в 25 сообщениях
Вес репутации: 18 UPA is on a distinguished road
Сообщение от Батыр Посмотреть сообщение
Компенсаторов у нас нет, а масло рекамендовано Dexelia 5w30! 0w40 слишком жидковато!
UPA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 16:47   #3
Вес репутации: 0 Абай is on a distinguished road
У меня такая же проблема но у меня CX-9, пробег около 12 тыс. км. но на холодную что-то стучит (цокает) нужели из за масла так может цокать
PS. шум ужасен, хотя машине всего по года.
Абай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2009, 23:50   #4
Вес репутации: 17 usascha is on a distinguished road
Проверьте уровень! масла.
У меня на трёхе раздавался металлический звук при заводке двигла, а потом - всё ок.
Долил и ничего больше не было.
На семёре пока всё в порядке.
usascha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 21:56   #5
был случай с сх9 не громкий стук в двс пробег 11500 на то 0 не был масло не проверял было ниже минимум в результате задрало шейки распредвала выпускных клапанов на левой голове блока(масляное голодание)... а на 7ках вытягивается цепь-бряк при запуске
Старый 29.09.2009, 08:51   #6
Вес репутации: 0 maxut is on a distinguished road
так это нормально - бряканье цепи при запуске? потому что у меня тоже такая проблема. сказали может быть "натяжитель", только не знаю, что это такое.
maxut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 10:43   #7
это не нормально.легко проверить. снять крышку клапанов и посмотреть натянута ли цепь.
Старый 04.10.2009, 21:32   #8
Супермодератор
Вес репутации: 16 SQS will become famous soon enough
Мазда в курсе проблемы. Вот письмо:
Service Bulletin #01-002/08 16-янв-2008
ШУМ В БЛОКЕ VVT (Variable Valve Timing) ВО ВРЕМЯ СТАРТА ДВИГАТЕЛЯ
Затронутые модели:
Model Starting S/N Ending S/N
CX7 2007 000001 JM3ER******166945 вып. до 01-апр-2007
MAZDA6 2006-2007 000001 JM1GG******109660 вып. до 01-апр-2007
MAZDA3 2007-2008 000001 JM3ER******166945 вып. до 01-апр-2007
Описание:
При запуске двигателя некоторые автомобили могут демонстрировать громкий тикающий звук из блока Variable Valve Timing (VVT). Это вызвано тем, что запирающая игла привода блока VVT (lock pin of the variable valve timing actuator) не полностью зацепляется. Для предотвращения этого эффекта добавлена дополнительная термообработка вокруг отверстия замка ротора
блока VVT.
Автомобили с такими проблемами должны пройти следующий ремонт:
1. Убедитесь в наличии неисправности.
2. После охлаждения двигателя замените привод VVT (VVT Actuator).
3. Замените масло только в двигателе (5W-30), дайте двигателю поработать вхолостую в течение 5 минут. Это удалит примеси из двигателя.
4. После охлаждения двигателя замените масло в двигателе и фильтре (5W-30).
5. Проверьте результат ремонта.
Запчасти:
L3K9-12-4X0B Привод VVT (Variable Valve Timing Actuator) 1 шт.
L3K9-12-429 Шайба (Washer) 1 шт.
0000-77-5W30-QT Моторное масло (Engine Oil) (5W-30)
L321-14-302-9U Масляный фильтр (Oil Filter) 1 шт.
Удачи!
05-окт-09: Для справки добавлен оригинал сервис-бюллетеня от Мазды для североамериканских дилеров.
Тип файла: pdf 01-002-08-1896.pdf (63.6 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось SQS; 05.10.2009 в 18:52..
SQS вне форума   Ответить с цитированием
maxut (06.10.2009), пех (05.10.2009)
Старый 05.10.2009, 07:01   #9
что-то слишком сложно. а чем грозит если я буду продолжать ездить с этим звуком?
Старый 05.10.2009, 10:40   #10
Супермодератор
Сложно? Ну пусть бренчит тогда.
Побренчит, ла отвалится когда-нибудь само.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
