Старый 19.10.2011, 00:51   #1
Вес репутации: 0 Phantom is on a distinguished road
18 Подключение навигационных блоков к информационному (MID) дисплею
Мысль такая:
1. В японских американских комплектациях стоят навигационные блоки со своей программой. На руле вместо заглушки стоит кнопка navi. Соответственно при нажатии на эту кнопку информационный дисплей переходит в специальный режим и показывает информацию с навигационного блока. Все это активируется по CAN шине, Навигационный блок это отдельное устройство, которое скорее всего имеет стандартный видео интерфейс (VGA или RGB) и информационный дисплей просто тупо транслирует с него видео изображение.
2. Предполагаю, что можно подключить нави-модуль типа Mircon в котором есть множество видео интерфейсов. Он работает на базе wince и соответственно в него можно установить любой навигационный софт. В нем есть встроенный GSM модем, можно грузить пробки.
3. По поду ввода информации. Почти все навигаторы имеют тачскрины, естественно тачскрина в этом случае не будет. Но можно подключить беспроводную USB мышку и вводить информацию с экрана. Кстати это довольно удобно.
Естественно, что это все мои предположения не основанные на конкретной информации. Но установка заключается в двух моментах: Перевод MID в режим вывода информации и соединение интерфейсов. Не думаю что инженеры стали изобретать велосипед и мудрить с новыми интерфейсами, скорее всего использовали стандартные интерфейсы, в многих других автомобилях именно так и сделано.
Возможно, что под заглушкой на руле, где должна быть кнопка НАВИ есть резервные клеммы, и вполне возможно, что при установке кнопки включиться нужный режим дисплея.
PS Будет здорово иметь встроенную навигацию и родную голову с хорошим звуком.
Phantom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 00:57   #2
было бы здорово да кто бы воплотил
Старый 19.10.2011, 13:48   #3
Плохие новости, я разобрал блок с кнопками на руле, там действительно есть механизм кнопки, и имеются электрические цепи. Но при нажатии на эту кнопку ничего не произошло, конечно это было ожидаемо, но надежда была :-) Думаем дальше.
Кстати разрешение дисплея 240Х320 - стандартное. Камера заднего вида обычная, интерфейс PAL, этот дисплей представляет из себя отдельный блок который работает самостоятельно. Будет время сниму его, посмотрю внимательнее.
Коллеги, какие есть мысли?
Старый 19.10.2011, 15:19   #4
Вес репутации: 14 Павел. is on a distinguished road
Поддерживаю идею . Желательно найти принципиальные схемы или схемы подключений, наверно их можно найти на амер формумах о сх, если такие существуют.
Павел. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 15:45   #5
Вес репутации: 0 burnaev is on a distinguished road
В Украине делали такие вещи (читал на форумах). Но в Москве я не нашел установщиков с опытом (может плохо искал). Оборудование то готовы продать, а вот с установкой - на свой страх и риск.
burnaev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 21:30   #6
Написал мейл в миркон, в службу поддержки:
Ответ:
Опыта установки системы М500 на данное авто не было. Теоретически установка возможна. Видео (RGB) будет подключаться в разрыв жгута идущего от штатного навиблока (при наличии такового) к ГУ (если у ГУ есть RGB вход). Переключение будет осуществляться нажатием на кнопку с фиксацией либо без фиксации (на Ваше усмотрение), за переключение будет отвечать встроенный в М500 видеокоммутатор. Звук подключается в разрыв AUX, либо на аудио вход ГУ, либо на вход внешнего усилителя. При отсутствии указанных входов, можно выполнить подключение в разрыв FM канала, но это уже потребует "хирургического вмешательства" в ГУ, т.е. потеря гарантии, при ее наличии. Для реализации сенсорного управления можно поверх штатного дисплея (если он не сенсорный) наклеить сенсорное стекло (6,45") и подключить напрямую к М500, таким образом Вы сможете управлять системой М500. Если же дисплей сенсорный, то вопрос остается открытым.
В любом случае возможность установки необходимо выяснять опытным путем.
Конец.
Коллеги давайте напряжемся! Нету больше сил пользоваться китайскими ГУ!!!! Хочу назад родную башку поставить.
Кидайте сюда все возможные ссылки. Нужна информация про родной навиблок.
Последний раз редактировалось Phantom; 19.10.2011 в 21:40..
Старый 19.10.2011, 22:52   #7
Я разочаровался в наших дилерах. Посмотрел американский сайт Мазды, во первых сама машина стоит почти в 2 раза дешевле, во вторых имеет гораздо более богатое оснащение.
Старый 20.10.2011, 00:17   #8
а как в американках организовано управление навигацией? ввод адреса например? прочитал.. здоровская вестчь
Последний раз редактировалось dima_ace; 20.10.2011 в 00:28..
Старый 20.10.2011, 06:21   #9
овчинка выделки не стоит, да и монитор для навигации слишком мал
Старый 20.10.2011, 10:09   #10
Гость
Сообщений: n/a
Почитайте эту тему, уже все было перепробовано, подключить можно, но затраты не сопоставимы. Сигнал идет композитный от задней камеры т.е. по простой витой паре.
Добавлено через 38 секунд
Последний раз редактировалось Carbon-m; 20.10.2011 в 10:12.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
