Старый 19.11.2011, 15:17   #1
Вес репутации: 0 Фридрих is on a distinguished road
18 Не тухнет Индикатор ABS и противозаностной системы
При покупке нового автомобили МАЗДА СХ-7 2,5 менеджер сказал что потухнут после пробега 10-15 км по трассе. При пробеге 1200 км продолжают гореть. В чем причина ? Каким образом потушить или обращаться к дилеру ?
Фридрих вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 15:32   #2
Аватар для radiodoctor
У вас поломка, к ОД пусть считывают ошибку,как можно было купить поломанный автомобиль?
CX-7,High
Старый 19.11.2011, 15:34   #3
ездок
Аватар для toxa75
Вес репутации: 15 toxa75 is on a distinguished road
разгонись до 40 км. час и нажми на тормоз чтобы колеса юзом пошли(на снегу или грязи) если не поможет ехай и начисти рыло этому манагеру.
toxa75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 16:40   #4
Вес репутации: 15 alligator_ovo is on a distinguished road
Сообщение от Фридрих Посмотреть сообщение
При включенном двигателе поверни руль до упора вправо потом влево затем выключи двигатель и включи зажигание должно всё потухнуть.
alligator_ovo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 16:44   #5
Сообщение от alligator_ovo Посмотреть сообщение
Извените,а при чём сдесь ГУР? Да и за 1200 км пробега чел наверняка эту операцию несколько десятков раз проделал.
CX-7,High
Старый 19.11.2011, 16:46   #6
Фридрих,Гони авто к ОД,с тебя денег не возьмут,авто на гарантии,а вот что говорит менеджер это полная туфта,,,ему продал,допов навешал вот и вся его работа.
Наверняка все работает у тебя,может индикатор не так подключили.
Старый 19.11.2011, 16:56   #7
Почитай мануал. У меня после отключения АКБ тоже горела прочитал-сделал все ОК!
Старый 19.11.2011, 17:02   #8
Фридрих, Да конечно забыл,,,попробуй снять клемму (-) минут на пять,иной раз помогает,мазги сбрасывают ошибки.
Старый 19.11.2011, 17:06   #9
1) +1, возможно клемму с аккумулятора сбрасывали. Если так - потухнут.
2) возможно проблема с датчиком abs на одном из колёс (контакт, например, плохой).
Старый 19.11.2011, 17:17   #10
Просто не пойму зачем АКБ отключать?,тем более на новом авто,это всегда куча мелких проблемм. Выше писал кто-то ошибки таким образом сбрасывает,я это другим и себе делаю с помощью сканера...
CX-7,High
Часовой пояс GMT +3, время: 17:12.
