Старый 22.11.2011, 19:51   #1
По умолчанию Вылет диска
Собираюсь прикупить диски. На штатных вылет ЕТ45, и официалы не рекомендуют другой. Подскажите, насколько критично будет поставить диски с ЕТ40 или ЕТ48? Собрался брать из DEZENT и DOTZ. Повлияет ли отличие вылета на 5мм наружу как то на ходимость подвески?
Старый 22.11.2011, 20:00   #2
Официалы могут говорить всё, что угодно. Подвеска монопривода ничем не отличается от таковой у турбо, стало быть и параметры 18-х, 19-х - тоже подходят. (сие, кстати, в мануале написано).
Если надо 17-е, мне, кажется, не проблема найти с вылетом 45...но надо ли оно, 17-е?
Хотя...5 мм. вообще некритично, но можно поискать Dotz с 42-м вылетом...
Старый 22.11.2011, 20:20   #3
У нас дороги такие, что пожалуй иное чем 17 будет черевато правкой дисков. Штатную летнюю резину надо ж на что то одеть?
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
У DOTZ вылеты тока 48, 36. У Dezent есть 40
Последний раз редактировалось Борис Лебедев; 22.11.2011 в 20:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.11.2011, 20:43   #4
Почему же? 235/60 будет вполне нормально...хотя ездил на М6 на 18-х дисках и 225/45 по лесовозным дорогам ))))
48-й нормально будет. Примерял диски с 55-м вылетом - смотрятся страшненько - очень узко, (покупал для шестерки, да так и продал потом), но нигде не задевают...
Старый 04.12.2011, 20:25   #5
Есть возможность купить штатные снежинки R18 7,5 РСД 5-114.3 ЕТ50 ЦО 67.1.
Как думаете подойдут на моно привод 2.5атмо???напрягает ширина 7,5 и вылет 50
Старый 04.12.2011, 22:46   #6
славамурава, а чего бы не подойдут, если это и есть родной 18-й размер CX-7?!
Я уже купил и штатные "снежинки", и резину на лето...
У меня в гараже валяются такие же снежинки, но от Мазды-6 - там вылет 60 - вот это уже не то.
славамурава (04.12.2011)
Старый 04.12.2011, 22:59   #7
Вот и мне снежинки по душе,,,завтра еще позвоню ОД и буду брать.
Старый 18.02.2015, 01:31   #8
Аватар для voron2000
Вес репутации: 11 voron2000 is on a distinguished road
Подниму темку! Люди, что думаете о дисулях с такими параметрами ЕТ38 ,R19 -8.5 .Вылет на 12мм шире штатного.Как думаете критично или нет?Резина штатная 235.55R19. Диск хочу пошире,надоели эти бублики.Присмотрел Сакура Велс под Воссены. Давно такие хотел, но на другие машины( седаны).А тут вроде как раз диски к лету надо.Вот. Жду мнений с нетерпением.
voron2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 11:52   #9
Думаю ничего страшного. Штатный вылет 40-50. Но риск есть. Думай сам. Хотя я себе бы поставил
Чайка 2,5
Старый 22.02.2015, 22:54   #10
Сообщение от voron2000 Посмотреть сообщение
Отличный вылет для диска с шириной 8.5. Никакого риска нет.
При такой ширине не возможно ставить с вылетом 45 или 50, будет задевать стойку.
Только такие диски просят резину 255/50 R19. Со штатными резинами диски будет задевать бордюры ободком.
voron2000 (25.02.2015)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
