Старый 27.12.2011, 23:29   #1
Вес репутации: 15 god3d is on a distinguished road
Отправить сообщение для god3d с помощью ICQ
По умолчанию Проблема с раздаткой, помогите плиз!
Машине 3 года, гарантия кончилась, проблемы начались. Самая основная - раздатка. Течет с нее масло, поменял 2 сальника из 4 существующих. Те что поприще заменить без полного разбора, все равно теперь из других течет. Дилер склоняет что нужно менять вал который стоит 35 тысяч или ставить новую раздатку. Убеждают что у моей корпус повело и пере уплотнение не поможет. Похоже на развод. Подскажите кто сталкивался с аналогичным по раздатке. И если кто знает спеца или сервис - буду очень благодарен!
god3d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 22:36   #2
Вес репутации: 0 aleksandr8i is on a distinguished road
На диагностику в другой сервис попробуете съездить что там скажут!?
aleksandr8i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 10:30   #3
Вес репутации: 0 елка1974 is on a distinguished road
привет, к меня такая-же проблема, хочу найти сервис подешевле, у официалов попросили 18 тыр за работу.
елка1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 10:54   #4
Вес репутации: 0 katrina is on a distinguished road
Такая же проблема, течет масло, еще при скорости больше 60 км гудит раздатка. Подскажите, может кто знает, раздатка от праворуких сх7 отличаются от леворуких???
katrina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 20:54   #5
Аватар для DOBERMANN
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Вес репутации: 14 DOBERMANN is on a distinguished road
Скорее всего раздатка и зап части к ней одинаковые. Но нужно уточнить пообщавшись с опытными контрактниками.
DOBERMANN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 03:26   #6
Вообще скажу что во Владивостоке нет програм для диагностики леворуких авто!!! Мы были в 5 не самых дешевых автомастерских-они не хотят это ремонтировать, и даже не беруться заменить.... Для начала нашли мастера который менял раздатку на праворукой. Решили попробовать разобрать и поменять подшибники, поменяли все сальники. После разборки гул не исчез, появился запах горелого масла и масло стало сильней подтекать. Автомастер дальше хочет разобрать автомат и залесть куда-то дальше, где якобы находиться тот подшибник который и создает гул. Есть ли вероятность, если мы заменим полностью раздатку с автоматом что гул исчезнет, или это проблема уже в кардане?
Старый 30.03.2012, 05:24   #7
Сложно так вот онлайн размышлять о поломке, но судя из Ваших слов (запах горелого масла), можно сделать вывод что изначально проблема там где есть масло. В Кардане же масла нет!
Карда́нная переда́ча — конструкция, передающая крутящий момент между валами, пересекающимися в центре карданной передачи и имеющими возможность взаимного углового перемещения.
Так что начинайте не с кардана!
Вообще под Ваше описание подходит гул какого то подшипника! Он так повоет и заклинит, тогда уж точно будет ясно где проблемка, но лучше до этого не доводить, так как паровозом может повредить и еще кучу дорогостоящих элементов (например корпус).
Последний раз редактировалось DOBERMANN; 30.03.2012 в 05:34..
Старый 30.03.2012, 05:45   #8
Все верно, два подшибника в самой раздатке поменяли...Мастер сказал что значит гул где-то глубже, и чтобы добраться до следующих подшибников, нужно разбирать автомат....
Старый 02.08.2012, 08:59   #9
Вес репутации: 0 Optimus Praim is on a distinguished road
чем всё закончилось?
проблема примерно такая же (наверно). Заехал в сервис, машину подняли на подъемнике, раздатка в масле (маслянное запотевание), но доп. шумов вроде нет, ничего не гудит.
Optimus Praim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2012, 09:20   #10
Закончилось все, вроде хорошо, правда мастера пол машины разобрали, в т.ч. и автомат. Поменяли сальник в автомате-его не одна программа не находит (подобрали от Паджерика, немного подпилили и встал как родной) Раздатку тоже перебрали, заменили подшибники. сейчас все ок! За всю работу + запчасти заплатила 18 тыс. руб.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
