Старый 28.01.2012, 20:47   #1
Аватар для kent
Вес репутации: 0 kent is on a distinguished road
19 На щупе уровень масла меняется,что это?
Уважаемые Маздоведы, если кто сталкивался с такой дилемой отпишитесь.Ставлю машину на стоянку вечером, утром проверяю уровень масла половина.Вытираю щуп на сухо, проверяю максимум и так несколько раз, максимум,(уже 4е сутоки результат тот же).
Потом решил проверить на прогретом двигле,прогрел,заглушил,подождал-15мин,вынул щуп максимум.
Так какому результату верить первичному или вторичному не хр-на
не понимаю эту чудо технику не подчиняющиюся закону физики
kent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 21:02   #2
Аватар для Вадим Дмитриевич
Все у тебя в порядке не переживай.В мануале написано на горячем двигателе ждешь 5-10мин пока масло стечет в поддон и проверяешь.
Старый 28.01.2012, 21:14   #3
Аватар для P00H
За ночь засахаривается...
Старый 28.01.2012, 21:21   #4
Аватар для дед
Я тоже этот феномен уровня масла несколько раз замечал, чем объяснить не знаю.Обычно тыкаю два раза и беру второй результат... прямо как анализы чертовщина???
Старый 28.01.2012, 22:44   #5
Лишь бы ниже минимума не было,,, и вовремя менялось масло.
Старый 29.01.2012, 21:52   #6
Аватар для Шангареев Марат
Сообщение от kent Посмотреть сообщение
Законы физики едины для всех,даже тех,кто в школе ее не учил!
Представьте,что конец трубки щупа находится в масле (ниже уровня),а щуп герметичен.Теперь нет загадки?
Если все равно "не понятно же!" - надо форум полистать,я где-то очень подробно этот эффект описывал!
Кстати,в мануале вроде так - вытащи-протри-засунь-посмотри.Этим тот самый эффект и аннулируется.Можно еще так - чуть-чуть вытащи,секунду выжди-потом смотри.Тоже верно покажет.
Последний раз редактировалось Шангареев Марат; 29.01.2012 в 21:57..
Старый 29.01.2012, 22:02   #7
Аватар для mazai
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 34 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 14 mazai is on a distinguished road
mazai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 22:41   #8
Аватар для kent
Спасибо успокоили!!!Реально было кучу машин но с таким феноменом
в первый раз сталкиваюсь,благодарствую реально успакоили.Купил недавно супруге и тут начались проблемы с этим японо мама.Господа Маздоведы нужен еще один ответ на вопрос в студию.
Сх-7 2.3 турбо спорт,вообщем проблема такая, появилось фырканье при набирание скорости и под нагрузку, сначало было и на холостых на 3-5тыс оборотов потом куда то звук пропал и преобразился типа подсвистывания тоже на 3-5 тыс и запах газов.Поехал к ОД сказали ,что были отвернуты 4 болта на впуск в турбину, вонь исчезла звук нет, но стал немного тише.Через три дня звук появился снова,поехал снова к ОД долго чесали репу,сказали надо скидывать пол двига и смотреть турбину,а поможет или нет ,а болобасы плати,вообщем как в анекдоте про доктора.Поехал к своим в гаражи,за пол часа он добрался до лопастей турбы,диагноз люфтов нет,масло не гонит. Уважаемые Маздоведы если кто чего знает помогите, а то придется пол машины перетрести, в гараже не май месяц,а к ОД все желание отпало.В зарание благодарен
Старый 29.01.2012, 22:54   #9
Аватар для P00H
Кто у нас дилер???
Старый 30.01.2012, 18:49   #10
Аватар для kent
Кунцево центр
Часовой пояс GMT +3, время: 17:33.
