Старый 29.01.2012, 01:59   #1
Аватар для kent
Вес репутации: 0 kent is on a distinguished road
19 Вопрос по турбине
Спасибо успокоили!!!Реально было кучу машин но с таким феноменом
в первый раз сталкиваюсь,благодарствую реально успакоили.Купил недавно супруге и тут начались проблемы с этим японо мама.Господа Маздоведы нужен еще один ответ на вопрос в студию.
Сх-7 2.3 турбо спорт,вообщем проблема такая, появилось фырканье при набирание скорости и под нагрузку, сначало было и на холостых на 3-5тыс оборотов потом куда то звук пропал и преобразился типа подсвистывания тоже на 3-5 тыс и запах газов.Поехал к ОД сказали ,что были отвернуты 4 болта на впуск в турбину, вонь исчезла звук нет, но стал немного тише.Через три дня звук появился снова,поехал снова к ОД долго чесали репу,сказали надо скидывать пол двига и смотреть турбину,а поможет или нет ,а болобасы плати,вообщем как в анекдоте про доктора.Поехал к своим в гаражи,за пол часа он добрался до лопастей турбы,диагноз люфтов нет,масло не гонит. Уважаемые Маздоведы если кто чего знает помогите, а то придется пол машины перетрести, в гараже не май месяц,а к ОД все желание отпало.В зарание благодарен
kent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 14:34   #2
Поблагодарили 13 раз(а) в 4 сообщениях
Вес репутации: 0 guruvrn is on a distinguished road
Не надо скидывать пол двигла.Прокладки под турбой нужно поменять.У меня было такое после замены турбы
guruvrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 14:01   #3
ммм... у меня примерно тоже самое... сам движок чисто работает, но были непонятные звуки при разгоне, напоминающие звуки трактора, как только отпускал тапку - звук пропадал. запахов не было. сегодня звук чуток усилился, потом хоп, какой-то неприятный запах в салоне... и звук пропал. все чётко... чистейший звук двигателя и ничего больше.
что могло быть? помогите плиз.
p.s. на улице -25 у нас, если это важно.
Последний раз редактировалось myasQo; 31.01.2012 в 14:07..
Часовой пояс GMT +3, время: 18:28.
