Старый 02.07.2009, 23:09   #1
Вес репутации: 0 Санечек is on a distinguished road
Проблемы со стеклоподъемниками
Доброго вечера, есть ли разница между кнопками стеклоподъемников передней и задней правых дверей, после разборки сборки работают наоборот с передней левой двери, вывод сделали что при сборке поменяли местами кнопки на правых дверях
Санечек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2009, 23:40   #2
Аватар для Гагик Вирабян
Просто подключили наверно не правильно
Старый 22.07.2009, 02:07   #3
Вес репутации: 17 АЛЕКС_077 is on a distinguished road
Как вариант - неправильно прописали. Насколько я помню - сняв и поставив обшивки дверей - нужно заново прописывать стеклоподъёмники на всех маздах. Разъём в водительской двери не перепутаешь. Если я прав, то нужно заново отсоединить разъём в водительской двери. Если остальные двери будут работать нормально, то отсоединить все разъёмы. Затем по очереди опускаешь до конца и поднимаешь стекло в одной двери. После полного подъёма подержи кнопку не отпуская секунд 5 . Делай двери по очереди. Например: передняя пасс.- затем кнопка водителя для этой двери. Задняя правая -затем кнопка водителя для этой двери. Задняя левая - затем кнопка водителя для этой двери. Как я понимаю - это и должна быть причина. Если чего не понял - звони 8-925-834-25-44 Костя. Если причина не в этом, тогда пиши в тему - самому интересно.
АЛЕКС_077 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2009, 20:22   #4
Аватар для пех
После отключения аккумулятора стеклоподъемники тоже работают не адекватно. Нужно тоже проделывать типо такие манипуляции. В мануале это прописано.
Ольховатка (02.05.2011)
Старый 18.01.2010, 00:51   #5
Аватар для Dude
Вес репутации: 0 Dude is on a distinguished road
я у себя тоже глюк обнаружил, водительское стекло опускается и поднимается нормально, но с водительской двери не могу опустить другие стекла, при том что ничего не заблокировано, а с других дверей все опускается (каждая для своего стекла-как положено), так в лом по гарантии ехать
Dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 10:07   #6
Вес репутации: 0 Dupl is on a distinguished road
Dude, какая гарантия? Проделайте манипуляции, рекомендуемые выше.
ЗЫ: Кстати, манипуляции с разъемами при снятии обшивки ни к каким особым последствиям не приводят, настройки не сбрасываются. При отключении аккумулятора, это да.
Dupl вне форума   Ответить с цитированием
Dude (18.01.2010)
Старый 18.01.2010, 13:40   #7
Аватар для Dude
попробовал - все получилось , очень интересная штука, ни на одной из машин до этого такого не было ))
Старый 18.01.2010, 14:04   #8
Аватар для Шангареев Марат
Сообщение от Dude Посмотреть сообщение
На Ауди так же.
Старый 18.01.2010, 14:07   #9
Аватар для Dude
было 2 ауди, 80 ка и а6 (99г.в.) - не сталкивался, даже после отключения аккума
Старый 18.01.2010, 14:32   #10
было 2 ауди, 80
80,100,А4-В6(01г.),А4-В7(07г.).На В6,7 - так же.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.
