Старый 05.02.2012, 13:23   #1
Вес репутации: 0 vixan is on a distinguished road
По умолчанию Незавадится после мороза
Был мороз -38. Я стал заводить завелась с третьего раз и заглохла примерно через 3 сек. И после этого щёлкает стартер и не крутит что может быть? Акум у меня новый но я всё равно попробовал прикурить, ни фига только щёлкает и всё
vixan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 13:28   #2
vixan, Щелкает втягивающее реле, скорее всего соленоид втягивающего подмерз и не замыкает контактные площадки. Нужно отогреть машину скорее всего!
Старый 05.02.2012, 13:34   #3
Машина уже 3 дня стоит в боксе там +10 и всё равно щелкает
Старый 05.02.2012, 13:38   #4
vixan, Тогда все проще, нужен электрик, чтобы померял, подается ли на втягивающее + с акб, выходит ли он после него, ну а если все в порядке хана стартеру. Щетки могли залипнуть, но это только с разбором стартера выясниться ( для начала проверенный дедовский способ пи...нуть по стартеру, может на место встанет там что-то). Других причин вроде нет.
Лампы притухают при заводке? может бендикс заклинило.
Старый 05.02.2012, 13:44   #5
Лампы чуть притухают. А есть ли какой нибудь мануал как снять стартер?
Старый 05.02.2012, 13:47   #6
Сообщение от vixan Посмотреть сообщение
Проверь все контакты массы на кузов, двигатель, плюс проверь все, чтобы закручено было. Мануал надо искать точно не знаю!
vixan (05.02.2012)
Старый 13.02.2012, 12:48   #7
Нашол причину я!!! Сгорел предохранитель на плюсовой клемме аккумулятора. Всем спасибо за помощь
Старый 13.02.2012, 15:18   #8
Аватар для gurvinok
Вес репутации: 16 gurvinok is on a distinguished road
а где стоит предохранитель? на самой клемме? я вчера тоже с 3 раза завёл и были щелчки, когда второй раз долго крутил
gurvinok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 15:49   #9
В сантиметре от плюсовой клеммы на нём написано AMG 150A
DAE11 (13.12.2012), gurvinok (13.02.2012)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
