Старый 13.02.2012, 12:52   #1
Вес репутации: 0 vixan is on a distinguished road
По умолчанию ГУР
Не работает гур вобще даже ни воит.В чём может быть причина? Возможно ли его отремонтировать? И подходит ли с других Мазд ГУР, если да то с каких?
Добавлено через 9 минут 57 секунд
Да кстати есшё вырвало шланг с левой стороны за колесом.Может просто воздуха хапнул и всё?Был мороз -38
Последний раз редактировалось vixan; 13.02.2012 в 13:02.. Причина: Добавлено сообщение
vixan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 14:41   #2
Аватар для дед
у кого пробег 50тыс км советую заглянуть в бачок ГУР. ОД сказал масло на весь срок эксплуатации это не так.меняем жидкость (понадобится 2 литра): снимаем хомут, шланг не снимаем с бачка; заводим двигатель прогреваем и поворачиваем руль для прогрева жидкости (в крайнем положении больше 5 сек держать руль нельзя!) глушим двигатель;шприцом с трубкой откачиваем жидкость из бачка 250мм почти пустой;под бачек кладем тряпки; сдергиваем шланг в него вставляем штуцер 1/2 дюйма с трубкой и емкостью для сбора отработки немного наливаем свежей жидкости, я налил много; штуцер от бачка надо заглушить трубкой 1/2 с пробкой на конце; заливаем в бачок жидкости немного выше макс;вывешиваем оба колеса, двигатель не заводим!; поворачиваем руль, отработка выходит в емкость для сбора, из окна емкости откачиваем отработку; доливаем в бачек и снова поворачиваем; израсходовав 1,7 литра пойдет чистая жидкость; шприцом снова освобождаем бачек,все ставим на свое место, вынимаем тряпки, заливаем бачек до макс, поворачиваем руль, опускаем калеса; заводим двигатель и вращаем руль; контролируем уровень. Всем удачи, руль стал работать легче и насос не выйдет из строя
Тип файла: jpg ГУР.jpg (19.5 Кб, 173 просмотров)
Тип файла: jpg Image(760).jpg (74.4 Кб, 331 просмотров)
Тип файла: jpg Image(761).jpg (139.3 Кб, 180 просмотров)
Тип файла: jpg Image(762).jpg (103.6 Кб, 161 просмотров)
Bruce (22.03.2012), FlyAway (07.03.2012), Sisch (07.03.2012), SQS (07.03.2012)
Старый 07.03.2012, 18:05   #3
Аватар для дед
Замену жидкости ГУР делал впервые в своей жизни, поэтому при покупке масла у ОД задал вопрос у спеца. Где возврат и где забор масла из бачка? Так вот он мне ответил не правильно, на самом деле (отработка вытекает) из шланга который крепится к дну бачка не запутайтесь. Сбоку бачка жидкость идет в насос. Это очень важно знать при замене. И еще при выполнении этой процедуры следите, чтобы воздух не попадал в систему, для насоса это плохо.
Последний раз редактировалось дед; 07.03.2012 в 18:10..
Старый 07.03.2012, 18:11   #4
Супермодератор
Вес репутации: 17 SQS will become famous soon enough
В 2009 или 2010 я проходил очередное ТО в Перми, и мне техник рассказал, как в один из дней, во время черезвычайно сильных морозов, они собрали за день почти все Мазды СХ-7, которые были в это время в городе. После этого они сделали улиление шлангов ГУРа стандартной бесплатной услугой.
Мне, правда, этой услуги не досталось, так как дело было летом, и кажется каких-то материалов небыло в наличии, а ждать я не мог.
SQS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 20:04   #5
Аватар для Шангареев Марат
Как-то сложно все...Я делал так:вывесил оба колеса,снял,вернее подснял, правый подкрылок,рассоединил магистраль ГУР,вращая руль - все слилось в баночку.Все собрал назад,долил в бачек -покрутил руль.Завел и поехал.Ну,там уровень,естественно...Можно еще попромывать заодно.
александ (08.03.2012)
Старый 07.03.2012, 23:45   #6
Аватар для дед
И получилось , что некоторое время насос ГУР работал без смазки, а это не гуд, Что удивило, все шланги соединены спец креплением которое гарантирует защиту от протеканий 100%.
Старый 08.03.2012, 10:00   #7
С чего бы это?Я же сказал-покрутил руль,это значит до удаления пузырей из магистрали,в т.ч. насоса.Потом бачек до уровня и вперед!
Старый 08.03.2012, 19:27   #8
Аватар для дед
Спорить не буду, на мой взгляд шланги для слива должны быть выше бачка, ведь пузырьки воздука поднимаются вверх жидкости. Если иначе воздух попадает в систему. Я результатом доволен т.к. после запуска двигателя и прокачки уровень остался прежним и насос не свистел без масла. Руль стал вращаться легче.
Старый 08.03.2012, 19:40   #9
Спорить не буду
О чем тут спорить?Это просто разные способы и только.
На скорости руль и так через чур легок!Что поделаешь,сервотроник не удел ширпотреба...
Старый 22.03.2012, 15:27   #10
Аватар для дед
ОД у нас очень странный, спросил через сколько надо менять жидкость ГУР. ОД ответил вообще не меняется, вроде пожизненно. Попросил у ОД распечатку графика проведения ТО с кодами операций - там четко написано через каждые 15тыс пробега менять жидкость ГУР и тормозную жидкость... прямо анегдот
Часовой пояс GMT +3, время: 01:39.
