Результаты опроса: Мащина ужасная по сравнению с Немцами?!
CX7 лучше немецких авто 3 21.43%
Ничем не хуже 9 64.29%
Намного хуже 1 7.14%
Полное .... 1 7.14%
Голосовавшие: 14. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.02.2012, 21:20   #1
Вес репутации: 0 Vasek is on a distinguished road
По умолчанию Пропала тяга! P0300 Хелп!!!
P0300 ошибка! Чек моргает! Пропала тяга! Еле едит! АКПП тупит! Глохнет!
Пжлста помогите советом!!!
Vasek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 21:50   #2
Аватар для Rumano
Поблагодарили 27 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 15 Rumano is on a distinguished road
Пока вот что нарыл в Интернете:
Кенгурин позволяет избегать поломок при мелких авариях, превращая часть из них в крупные.
Rumano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 22:52   #3
Тематика: Включение сигнализатора неисправности MIL с
регистрацией диагностических кодов неисправностей P0300 или
P030X во время предпродажной подготовки и/или после
неоднократных поездок на короткие расстояния
ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
На некоторых автомобилях во время предпродажной подготовки и/или после
неоднократных поездок на короткие расстояния возможно включение сигнализатора
неисправности MIL с регистрацией диагностического кода неисправности P0300 или кодов
P030X.
P0300: обнаружены случайные пропуски зажигания.
ПРИЧИНА
В результате неоднократных поездок на короткие расстояния на
свечах зажигания может образоваться нагар. Это может
привести к появлению пропусков зажигания.
ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Изменена калибровка блока управления силовым агрегатом
(РСМ), и применяются другие свечи зажигания.
VIN НОМЕРА ПЕРВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ ПО ИЗМЕНЕННОЙ
ТЕХНОЛОГИИ, И ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ
CX-7
JMZ ER **** ** 200001 1 июля 2009 г.
СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
При появлении данной неисправности во время проведения предпродажной подготовки
и/или после неоднократных поездок на короткие расстояния, удалите нагар со свечей
зажигания, увеличив обороты коленчатого вала двигателя без нагрузки, в соответствии с
порядком, приведенным ниже.
1. Затормозите автомобиль при помощи стояночной и рабочей тормозной
системы.
2. Переведите рычаг переключения передач (на автомобилях с механической
коробкой передач) в нейтральное положение или рычаг выбора диапазона (на
автомобилях с автоматической коробкой передач) в положение «Р» (стоянка).
3. Увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя без нагрузки до
4000 об/мин и удерживайте ее в течение двух минут. Выполните эту операцию
дважды.
Примечание: ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать металлическую щетку для очистки
свечей зажигания, во избежание их возможных повреждений.
Последний раз редактировалось александ; 15.02.2012 в 23:02..
as.nik (06.07.2014)
Старый 16.02.2012, 00:32   #4
Аватар для bims
Поблагодарили 39 раз(а) в 31 сообщениях
Вес репутации: 14 bims is on a distinguished road
дважды.
а свечи таким образом ведь можно залить.
лучше всего поставить новые свечки.. это недорого.. обычно это основная причина пропусков зажигания
think globally, act locally
bims вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 15:27   #5
Аватар для GhostStalker
Сообщение от bims Посмотреть сообщение
Это как можно залить свечи на работающем двигателе????
Старый 17.02.2012, 15:32   #6
Аватар для bims
хм... я че то тупанул, двигатель то действительно работающий
но свечки все равно лучше поменять при пропусках
Старый 04.04.2012, 09:09   #7
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 0 Gator is on a distinguished road
Вылезает 0300 при сильном нажатии на газ. Поменял свечи, стала ехать лучше, обрадовался, но вчера опять даванул на гашетку и опять СЕ. Вопрос: кто нибудь пробовал данный способ (раскрутка до 4000 дважды)? Помогает? Что на это говорит ОД (диллер)?
Gator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 16:24   #8
Попробовать как написано, если не поможет - новые свечи + смена заправки.
Старый 25.04.2012, 01:08   #9
Вес репутации: 0 egor.billin is on a distinguished road
обычно замена свечей решает подобные проблемы, купите все равно надо будет рано или поздно
egor.billin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 15:01   #10
Диллер написал мне ошибку 0300 - случайные пропуски зажигания. Свечи поменял, стала ехать лучше но при нажатии на газ опять СЕ. Так как имею сканер использовал его, и: каждый раз вылезает ошибка 0301 - пропуск в первом цилиндре. Двигатель мыли перед продажей, катушка 1 была мокрая. То-есть вопрос к форумчанам - замена катушки ?
Porhal (29.01.2024)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
