Старый 02.03.2012, 22:13   #1
Вес репутации: 0 Maestro240 is on a distinguished road
По умолчанию Дроссельная Заслонка
Авто стал дергаться,педаль газа не реагирует. Поехал к ОД, просчитали ошибки- разрыв цепи дросселя. Проверили проводку,все есть дроссель исправен. При этом клачает какой то э/клапан завихрения воздуха. Говорят мозги накрылись. Подскажите что может быть
Maestro240 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 18:24   #2
Вес репутации: 0 Chefssr is on a distinguished road
я могу ошибаться но вроде бы полетел исполнительный механизм дроссельной заслонки в комплекте стоит от 19000 до 20000
Chefssr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 23:38   #3
Новый дроссель ставили. Без изменений.
Старый 29.03.2012, 07:45   #4
Вес репутации: 0 Dmitriy Tikhtov is on a distinguished road
такая же фигня периодически. Машина становится в аварийный режим - мигает чекэнджин и индикатор противобуксовочной системы. Компьютерная диагностика еще показывает ошибку датчика положения педали акселератора.Методом эксперимента выявлена причина - плохой контакт в месте соединения клеммы с блоком дроссельной заслонки, либо окисление контактов либо попадание влаги. Пока решаю проблему следующим образом: выдергиваю клемму, потом вставляю на место , надавливаю слегка до упора, все проходит. После трех-четырех удачных последующих запусков ошибка сбрасывается автоматически и чек гаснет, так что ехать специально на СТО и платить бабки за это не стоит - конструкцией авто это предусмотрено.На форуме советуют еще контакты почистить - есть специальное средство для чистки электрических контактов, но пока я такое в городе не нашел.
Dmitriy Tikhtov вне форума   Ответить с цитированием
Никита1978 (01.02.2017)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
