Старый 09.03.2012, 15:39   #1
Аватар для Шангареев Марат
Что касается ремонта непосредственно на автомобиле,к сожалению фото не делал,т.к.все было спонтанно-экспериментально.Но смысл тот же.Все стуки и скрипы ВЕЗДЕ возникают из-за образовавщихся ненужных или не соответствующих по величине зазоров.Их надо привести в норму.Какими способами-всяк сам решает.В моем случае была возможность сделать именно так,потому что в силу своих жизненных обстоятельств,в подчинении находится не большой мех. заводик со станками,сваркой,токарями и т.д.Не имея этого под рукой,конечно,реализация замысла как минимум растянулась бы во времени.Но тем не менее,алгоритм решения проблемы на автомобиле.
1.Добраться до верхнего крепления амортизатора под капотом.Как - в принципе начав делать все становится понятно.
2.Поддомкратить переднюю часть НЕ СНИМАЯ КОЛЕС что бы они оторвались от земли,по другому говоря вывесить передние колеса полностью.Если появился зазор между железной пластиной в опоре,к которой притянут амортизатор и верхним фланцем,ну или еще где-то в этой зоне,в этот зазор надо чего-нибудь "напихать", например просто полоски пластика подходящего размера и толщины.С кольцом получается красиво и наверное надежнее - никуда ничего не выскочит,но есть трудности по "запихиванию" кольца большего диаметра в отверстие меньшего.Это как стопорное кольцо подшипника,который стоит в корпусе - его сначала сжимаешь,а потом оно на месте в канавке разжимается.Но на какое-то время,что бы почувствовать эффект,я думаю хватит и просто вставок в виде полосок.Главное их надо в щель по всей окружности "затолкать".
1.Подготовка к ремонту - разборка пластмассок,очень легко,фото 1,2.
2.Ремонт проводить на вывешенных колесах,фото 3.
3.Расслоение резины,фото 4.
5.Технологическое вспомогательное кольцо,фото 5.
6."Впендюривание" в зазор разрезного кольца,требует терпения,усидчивости,спокойствия и некоторой смекалки,фото 6.
7.Доставание вспомогательного технологического кольца,просто отверткой,фото 7.
8.Как должно получиться,фото 8.
9.Центрирующая втулка,что бы ничто никуда не сместилось - насаживается по гайке,по окружающему "железу" - зазор!,фото 9.
Вот и все!Удачи!Кому будут интересны размеры - спрашивайте - есть нюансы!
Вот размеры по принципу - Большой диаметр*Малый диаметр*высота
1.Вспомогательное кольцо - 41,5*26*4
2.Разрезное кольцо - 55,5*42*3,5 (размеры предельные,при увеличении большого диаметра и высоты или уменьшении малого диаметра можно не "впендюрить")
3.Центрирующая втулка - 40*23*15 (ее можно не ставить)
Материал всех деталей - капролон.Можно смело гнуть,скручивать,давить и т.д - он достаточно пластичен.Можно пробовать любой другой упруго-пластичный пластик
Вот фото,всем удачи!
Тип файла: jpg 9.jpg (102.4 Кб, 1209 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (104.5 Кб, 1148 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (103.7 Кб, 1119 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (95.5 Кб, 1172 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (96.0 Кб, 1093 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (82.0 Кб, 1146 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (141.4 Кб, 1030 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (78.2 Кб, 1069 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (90.1 Кб, 1216 просмотров)
Шангареев Марат вне форума
25 пользователя(ей) сказали cпасибо:
1310 (04.10.2013), And98 (03.12.2012), DAE11 (30.08.2012), Gavriloff (06.05.2014), Gregor42ru (18.04.2013), haouse (18.06.2013), Hrust13x (27.07.2017), IDKFA (25.12.2015), klelik (13.03.2018), Macs (11.06.2013), Maik (20.01.2013), mih68 (08.06.2014), MogilevtsevSL (09.02.2015), noiseless83 (26.10.2012), NSKuznetsof (06.05.2015), PATRI (01.12.2013), ripi (30.11.2016), Slinky (06.11.2012), valkir (02.12.2012), Xromos (29.06.2015), zurriburi (18.08.2015), Алекс М (24.02.2015), Андрей SPB (14.02.2014), Евгений Бунин (24.10.2012), РВК70 (05.12.2015)
faq, опоры, опоры передней подвески, подвеска
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
