Старый 15.03.2012, 18:50   #1
Вес репутации: 0 sashok7001 is on a distinguished road
По умолчанию Слабые толчки при переключении АКПП
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Возникла такая проблема, при переключении передачи появились маленькие толчки,в основном заметно на маленьких скоростях.Было несколько раз сильный пенок,при переключении с 2 на 1 передачу.Может кто сталкивался с такой проблемой,буду очень признателен за помощь. Пробег 30000 т.км., 2009 г.в.,официальных дилеров нету. Может стоить заменить масло в АКПП,но какое залить, на щупе написано AWIO ATF T IV.
sashok7001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 18:55   #2
sashok7001, В мануале точно есть название! Рано для замены масла, по щупу посмотри, если светлое, скорее всего не поможет замена!
Старый 15.03.2012, 19:21   #3
Масло светлое,запаха нет,уровень в норме.
Старый 15.03.2012, 19:27   #4
Аватар для Вадим Дмитриевич
Масло лей toyota type t4
Старый 15.03.2012, 19:29   #5
пробуй конечно поменяй, хуже точно не будет. Диагностам показать бы!
Старый 15.03.2012, 19:59   #6
Аватар для bims
Поблагодарили 39 раз(а) в 31 сообщениях
Вес репутации: 14 bims is on a distinguished road
Сообщение от sashok7001 Посмотреть сообщение
у меня было такое в свое время на мазде6... именно так все начиналось (только со второй на третью когда переключалась с рывком)
В итоге замена 2 фриков, соответствующих соленойдов + части курпуса + полная замена масла! слава богу по гарантии)
think globally, act locally
bims вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 21:19   #7
С диагностикой у нас проблема!
Старый 16.03.2012, 00:06   #8
Аватар для bims
раз дилера нет, то я бы делал следующим образом:
1) поменял бы все-таки масло
2) заказал бы в инете диагностический шнурок... может в мозгах ошибки какие по датчикам с коробки есть
3) искал бы сревис, специализирующийся по ремонту автоматов (не официалы) и к ним на диагностику
по хорошему, ребилд коробки не так дорог в сравнении с заказом новой
Старый 16.03.2012, 00:25   #9
а это у вас на каждой передаче рывки/толчки?
Старый 16.03.2012, 07:52   #10
Очень чуствительно с 1 на 2,и с 2 на 3, дальше переключения все плавные. При включении с P на D или R все мягко!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
