#1 |
![]() Добрый день!!! У меня такая проблема пропуск масла между корпусом масляного фильтра и масляным холодильником,пропускает прокладка которая устанавливается в корпус масляного холодильника!!! В каталогах отдельно прокладки на чертежах нет,вы не подскажите как решить данную проблему??? Может кто сталкивался с такой проблемой??? Неужели из за одной резинке надо менять весь масляный холодильник. Заранее благодарю за помощь. Машина СХ-7 Американка 2077 года. можно ответ на мыло belodrovik71@bk.ru
#2 |
![]() фильтр-то стоит 250 рублей
#3 |
![]() С фильтром идут только прокладки для замены самого фильтра!!! А меня интересует прокладка которой на чертежах не видно,она стоит в корпусе масляного радиатора и служит уплотнением между Корпусом Масляного Фильтра и Масляным Радиатором!!! Данной прокладки с самим катриджем масляного фильтра не поставляется!!!
