#1 |
![]() Всем привет! подскажите была ли у кого такая проблема? что посоветуете, менять?
#3 |
Вес репутации: 18
![]() Если сильно потеет и начинает капать с него, то безусловно менять !
#4 |
![]() вот что мне сказали по этому поводу: нужно ставить на ручник когда оставляем машину на уклонах, т.к. при остановке на парковке сальник деформируется при нагрузке и с него может выступить масло.
буду ставить на ручник (ножник) посмотрим на результат |
#5 |
Вес репутации: 18
![]() А только так и надо делать, мне это сказал еще продавец моей первой машины с автоматом в 2003
#6 |
Вес репутации: 17
![]() Cъездил к ОД в Нижний Новгород, обрадовали сопливым сальником заднего редуктора (справа). Сказали посетить их в будний день (я приезжал в субботу) чтобы инженер по гарантии сфотографировал и отправил материал в Москву, а уж потом будет официальный ответ гарантийный ли случай, или нет. Совет про ножник поможет не усугубить проблему? Просто ставлю в паркинг и затягиваю ручник?
P.S. в JCar сказали что случаи редкие, и была пока лишь одна замена потекшего сальника по гарантии. |
#7 |
Вес репутации: 18
![]() нужно остановиться, не отпуская педаль тормоза поставить на нейтральную передачу, отжать ручник (ножник), отпустить тормоз, если машина стоит, ставить на парковку. если не стоит, катиться, заново нажать на тормоз, опять отжать ручник (ножник), но сильнее. На склонах ТОЛЬКО так и надо
Пользователь сказал cпасибо: | Bacser (30.08.2009) |
#9 |
Вес репутации: 18
![]() Это предотвращает нагрузку на коробку, и соответственно на все ее комплектующие. Да, это профилактическая мера
