Старый 16.04.2012, 13:27   #1
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 16 Beholder is on a distinguished road
По умолчанию Замена масла в АКПП
Пробег подходит к отметке 60000, и вот возникает вопрос: нужно ли менять масло в АКПП, слышал что в таурегах, например, масло в АКПП не меняется весь период службы, как у нас с этим делом обстоит CX-7 2.3t дорестайл. Если надо менять, то подскажите какое лить и объем.
Beholder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 22:36   #2
Вес репутации: 15 Borman515 is on a distinguished road
Задавал этот же вопрос офицалу, сказали тоже самое - масло в АКП предназначено на весь срок службы авто.
Borman515 вне форума   Ответить с цитированием
Beholder (03.05.2012)
Старый 03.05.2012, 12:44   #3
Аватар для GhostStalker
Ага, говорят. Но в том же американском мануале написано примерно следующее: если авто эксплуатируется в условиях пыльных, грязных и влажных дорог рекомендуется заменить масло на 75 тысячах. Имхо это как раз про наши дороги.
Старый 03.05.2012, 13:09   #4
Сказал(а) спасибо: 82
А что бывают дороги без пыли и влаги? Я не встречал.
2,3 Turbo Sport
Старый 03.05.2012, 16:45   #5
Вот я тоже не встречал таких у нас. Поэтому на 75 поменяю масло. Насчитали 11 тыс. за полную замену. Там около 15 литров масла уходит, а оно по 430 р за литр + фильтры, работа и т.д.
Старый 03.05.2012, 20:59   #6
водила!!!
Аватар для Павел888
Вес репутации: 14 Павел888 is on a distinguished road
Отправить сообщение для Павел888 с помощью Skype™
GhostStalker, регламенты по замене масла следующие:
если вы эксплуатируете авто на песчанных дорогах тоесть если постоянно ездиете по пескам, либо авто передвигается постоянно на маленькие растояния меньше 16км за один переезд, либо вы просто утопили ваш автомобиль
и поменять масло полностью нереально оно находится в двух резервуарах, принцип зажигалки с одного резервуара можно слить а со второго нет поэтому замена только частичная
Жизнь прекрасна спору нет - когда есть богатый ДеД !!!
Павел888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 01:14   #7
Сказал(а) спасибо: 64
Сообщение от Павел888 Посмотреть сообщение
Вообще-то можно поменять полностью и это не так сложно
Врут ВСЕ,я нет!!!
Старый 05.05.2012, 12:14   #8
Я вот как то доверяю людям, которые таки меняли масло полностью. Учитывая, что на замену уходит 15 литров при объеме коробки в 7 литров, видимо меняют полностью.
Старый 05.05.2012, 15:47   #9
Вес репутации: 16 Bacser is on a distinguished road
Сообщение от Beholder Посмотреть сообщение
Только из сервиса вернулся. Просил заодно посмотреть масло в акп. Пробег 92 т.км. Спец достал щуп, обтер его марлей. Смотрит, если есть частицы металла или запах масла чуть паленный, - то менять. Мне менять не нужно. Можешь сам проверить.
Bacser вне форума   Ответить с цитированием
Beholder (05.05.2012)
Старый 05.05.2012, 19:30   #10
Со временем всё равно надо менять масло (70000км),цвет,запах и вкус не даёт право считать ,что масло нормальное,тех.свойства масло всё равно меняются и увы не в лучшую сторону.
АнтонБ (22.11.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:06.
