Старый 04.05.2012, 13:14   #1
Вес репутации: 0 Pavel7 is on a distinguished road
По умолчанию Подтекает бензин на ТНВД.
Народ, подскажите плз. Подтекает бензин в районе мембраны ТНВД. В магазине запчастей говорят, что меняется весь ТНВД, т.к. он не разборный. Так ли это или у кого есть какой-то другой опыт устранения проблемы??? Так как цена ТНВД колеблется от 18 до 34 тыс.руб...
Pavel7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 11:53   #2
ну смотря что называть тнвд т.к. по схеме он состоит из 4х частей, каждая из которых продается отдельно:
  • Насос топливный L3K9-13-35ZC (наверно вы имели ввиду, что ЭТА часть неразборная... да, это так)
  • Кольцо о L3K9-13-ZE5
  • Поршень корпуса топливного насоса L3K9-12-615
  • Корпус топливного насоса задний L3K9-10-190A
через какое место у вас подтекает?
может причина "копеешная"...
1) прокладка L3K9-10-193 (при каждом снятии тнвд - ее нужно менять, она одноразовая)
2) может подтекает через Кольцо о L3K9-13-ZE5, попробуйте заменить его. оно вроде как раз является уплотнителем между тнвд и корпусом тнвд.
Старый 11.05.2012, 12:06   #3
На корпусе стоит какойто датчик??? у него из дырочек сопливит.
Старый 11.05.2012, 12:20   #4
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
несколько фоток тнвд... покажите место
Старый 14.05.2012, 10:53   #5
блин не знаю как фото вставить
Старый 14.05.2012, 10:58   #6
нашел! Отверстия там где стрелочки! из ни течет!
Тип файла: jpg e583cae9d1a4.jpg (90.0 Кб, 488 просмотров)
Старый 14.05.2012, 12:03   #7
к сожалению этого клапана нет отдельно в продаже. так что поскорее меняйте L3K9-13-35ZC, а то жара сейчас, под капотом ад полный... а у вас бензик сочится. также посоветовал бы поменять кольцо и поршень, мало ли там тоже износ, чтобы в будущем не залезать уже в тнвд... оставить старый только корпус.
Старый 02.10.2012, 15:06   #8
Поблагодарили 16 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 14 Ромы4 is on a distinguished road
Всем доброго времени суток. Коллеги подскажите пжста... Начался увеливаться уровень масла в двигателе... Сегодня после посещения сервиса, сказали что нужна замена ТНВД. Стоит он как чугуный мост, может кто сталкивался? Может быть стоит только внутренности поменять или лучше не рисковать, а менять на новый?
Ромы4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 15:38   #9
Датчик можно подтянуть, перебирать насос вам для чего? Это делают те, кому не хвататет можности штатного на конфигах за 320лс.
Если затяжка насоса не поможет, то замена всего ТНВД.
Можем привезти новый оригинал, пишите в личку.
Старый насос мы можем выкупить за 1000р, мне нужен лишь корпус от него.
Старый 22.03.2016, 20:47   #10
Аватар для Sairus
Вес репутации: 0 Sairus is on a distinguished road
его нет у вас в продаже,или его вообще отдельно не бывает?
Sairus вне форума   Ответить с цитированием
Rusin1987 (08.11.2018)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
