Старый 25.05.2012, 23:24   #1
Вес репутации: 15 evgen53-39@bk.ru is on a distinguished road
24 Что то с абс, подскажите!!!
мазда сх-7(2008) автомат,у меня проблема как я думаю связана с абс,проблема в том что после того как я завожу автомобиль,и начинаю движение,и при скорости 20км.ч появляется стук слышен с салона четко(в виде тык-тык-тык) с слевой стороны двигателя как раз где стоит насос абс,и этот стук вибрация проявляется всегда после запуска,где то при скорости 20км.ч.если после стука остановиться,и не глушить мотор,все повторить стука нет,он появляется только после запуска двигателя,снимал предохранитель их там два под капотом абс1 и абс2 обозначены,стука уже нет,помогите,что делать,может проверит,что скажете как или заедает,клапана,весь интернет облазил
evgen53-39@bk.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2012, 00:34   #2
Аватар для Чапай
evgen53-39@bk.ru, меняй заправку! Это детон!!!
Старый 26.05.2012, 08:21   #3
я так не думаю,а предохранитель как влияет
Старый 26.05.2012, 11:37   #4
Аватар для Чапай
Сообщение от evgen53-39@bk.ru Посмотреть сообщение
ну-ну... я тоже так думал про АБС... и после 100 тысяч движок перебрал...
Старый 30.05.2012, 18:08   #5
Вес репутации: 0 акай is on a distinguished road
Звук является результатом начальной проверки работоспособности систем ABS/TCS/DSC. При разгоне с места до скорости 10-20 км/час начинает работать насос гидроблока систем и запускается программа диагностики неисправностей, при этом происходит резкое изменение гидравлического давления тормозной жидкости, вызывающее появление глухого звука. Ремонт при этом выполнять не требуется. Инфа [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
акай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 23:29   #6
а почему на других машинах его нет?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:16.
