Старый 20.06.2012, 06:14   #1
Вес репутации: 0 ЕвгенийМ is on a distinguished road
По умолчанию При движении вперед резко останавливатеся
Добрый день всем форумчанам! Проблема в следующем. Авто: Мазда сх-7, 2007 года, 2.3 турбо, леворукая японка. При движении вперед на D примерно через см 50 - 100 резко блокируются передние колеса, дальше не движется. При включении R едет нормально, пробую вперед опять то же самое, встает колом. Привозил спецов, говоярт необходимо снимать коробку, так как есть ощущение, что произвольно при попытках движения вперед встает на парковку. Кто нибудь сталкивался?
ЕвгенийМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 11:58   #2
Психологоанатом
Аватар для Артемий
в первую очередь сделать диагностику не самой АКПП, а переключателя режимов работы. ( то чем ты управляешь непосредственно переключалкой в салоне) это похоже на електрический переключатель, а только потом лезть в упраляющие соленоиды в самой АКПП.
СХ-7 SPORT 2,3 turbo
Старый 21.06.2012, 05:46   #3
Спасибо! ЗАбыл добавить, что в предпоследнюю поездку на авто до офиса, появился какой то звук, (грешил на гранату). Есть еще мнения?
Старый 21.06.2012, 09:19   #4
Психологоанатом
Аватар для Артемий
ЕвгенийМ, цепи от датчиков АБС посмотреть еще можно
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
