Старый 15.07.2012, 16:07   #1
Вес репутации: 0 SergeyFX is on a distinguished road
По умолчанию Прыгают обороты на холостом холоду
Помогите прыгают обороты от 100 до 1000 на холостом холоду.
машина Mazda CX7 2007год.Загорелся чек ошибка датчика распредвала... что то вообще не понятно датчик вытащили посмотрели все вроде в норме .. при езде нет проблем
SergeyFX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 22:33   #2
SergeyFX, Скорее всего цепь на списание и сопутствующие материалы, поищи на форуме уже было, что нужно для замены цепи
Старый 16.07.2012, 07:33   #3
искал ничего вразумительного не нашел.. на холостом и на первой машина как на механике дергается обороты скачут, все после замены турбины и свечей.. до этого то же начало гнать но не так ссылался на турбину
Старый 16.07.2012, 09:21   #4
тут проблему решать в комплексе надо было, а не одной турбиной скорее всего
Старый 05.01.2013, 13:31   #5
Вес репутации: 0 Иван8844 is on a distinguished road
Не знаю поздно или не но тем не менее был случай с машиной у старого хозяина поставил короткие свечи стали плавать обороты после чего неправильная детонация и все...кирдык.Итог-замена двигателя.
Иван8844 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 23:34   #6
SergeyFX, может проблема в интеркулере?
Может где воздух сосет, например на всасывающем коллекторе?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:04.
