Старый 15.07.2012, 19:16   #1
Вес репутации: 0 Eddont is on a distinguished road
По умолчанию Pandora и удары АКПП
Случилась вчера такая ситуация. Остановился у магазина, потом вернулся и начал выезжать задом машина заглохла о_О (заблокировала сигнализация пандора DHL 3700, подобное проявится в новь если уже специально сделать завести машину, поставить на сигнализацию и поехать, сигнализация машину выключит, повторно ее завести после снятия с сигнализации и переключать передачи удары снова будут, выяснил опытным путем) было мое удивление, перевел в N и при переключении в D получился удар, поехал потихоньку все едет хорошо. Загорелся индиктор неисправности двигателя и при переключении по P D R включались с ударами как если включать заднюю когда машина стоит на горке с наклоном вперед только сильнее. Выключил - включил сновая все переключается ок, индикатор ошибки вечером потух. Что это мождет быть и с чем связаны такие удары при смене положений АКПП, и их последствия прошу совета опытных. ОД сказал что раз само прошло то типо фигня итд... Пробег 1000 км.
Eddont вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 19:42   #2
Eddont, дам тебе отличный совет - машина на гарантии и всего 1000 пробег. Удары абсолютно не нормально. Обычно удар в морозе бывает, если плохо разогретой машине переключать задний ход. Думаю что то с АКПП. Тряси ОД.
Последний раз редактировалось Fuad; 15.07.2012 в 19:44..
Старый 15.07.2012, 19:58   #3
Вес репутации: 15 Mabutu is on a distinguished road
Ничего с АКПП нет. Блокировка Пандоры дала ошибку на блок управления двигателем и коробку, отсюда и удары. Надо было выключить-включить, как ты и сделал. Ошибка потухла, т.к. больше она не повторялась и комп понял, что она "спорадическая", лампа MIL гаснет, но запись в блоке остается.
Mabutu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 20:28   #4
Mabutu, спасибо за ответ, Сами удары чем были вызваны и последствия для акпп есть??, ну например там зубчики сломаться или что то подобное не могло...?
Последний раз редактировалось Eddont; 15.07.2012 в 20:54..
Старый 15.07.2012, 22:31   #5
Eddont, Ничего там сломаться не могло, это же не шар хрустальный, она и не на такие нагрузки рассчитана. А вот цепь блокировки пандорой по всей видимости выбрана не самая удачная, проконсультируйся у спринг сс, они мастера в этом деле.
Старый 16.07.2012, 11:24   #6
Вопрос по пандоре еще, когда машина на P и N она должна закрываться? Нажимаю закрыть на пандоре, ЦЗ закрывается но иконка что закрыт не показывается... То ли так было, толи стало после срабатывания. Тк если не ошибаюсь всегда закрывал Вкл машину на заправке и она показывала что закрыта (при этом датчика удара еше срабатывал). К диллеру где покупал и все ставил 600 км ехать надо ((.
Старый 16.07.2012, 17:19   #7
))) Иконка показывает, что машина на охране, а не то, что она закрыта. Мануал по сабжу утрачен что ли? Найди мануал, прочти и настрой все с брелка. Делов на пару минут.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
