Старый 20.07.2012, 18:41   #1
Вес репутации: 0 pivnev.58 is on a distinguished road
По умолчанию Какие могут быть признаки неисправности турбины?
Как она вообще диагностируется?
При наборе больших оборотов, она дает сбой и сбрасывает обороты. Чуть педаль отпустишь, снова надавишь и все нормально.
Не могу понять в чем дело?
pivnev.58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 19:12   #2
Синий дым тоже свидетельствует о неисправности турбины.
Старый 20.07.2012, 19:25   #3
Аватар для Rabadm
Вес репутации: 14 Rabadm is on a distinguished road
белый дым, усиление расхода горючего, нестабильный режим работы двигателя...
А ПЛОХО ЖИТЬ МЫ ВСЕГДА УСПЕЕМ!!!
Rabadm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 20:33   #4
Сизый дым, запах масла, ярко выражен при запуске на холодную.
Ехать хуже машина не должна.
Старый 21.07.2012, 18:52   #5
Аватар для HAUSMEISTER
Дыма нет, масло не жрёт, бензин не жрёт, но при нажатии на педаль газа из под капота слышен какой то свист, уже даже вой, как будто пробуксовывает что то. Был у ОД, после 5ти минутного тест-драйва приговорили турбину, но для более тщательного анализа нужно вскрывать и пульпировать крыльчатку, если люфт хороший есть то точно она. а может не она?!
Старый 21.07.2012, 19:48   #6
90% она, по работе диагностика турбины те же деньги что её замена.
Может проще махнуть сразу, если приговорят на месте?
Старый 22.07.2012, 20:57   #7
Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. 100% турбина, снял шланг подачи воздуха и о ужас весь вход в масле а люфт 3 мм точно будет, когда шатал крыльчатку щелчки даже рядом стоящие слышали...даже не знаю как на работу завтра ехать
Старый 22.07.2012, 23:35   #8
Подскажите пожалуйста подводные камни при снятии и постановке турбины. Буду снимать сам и отдавать в ремонт.
Старый 22.07.2012, 23:37   #9
Аватар для Чапай
Сообщение от HAUSMEISTER Посмотреть сообщение
это который на кулер идёт?
Старый 23.07.2012, 09:39   #10
Вес репутации: 15 SHAJTAN77 is on a distinguished road
что бы проверить состояние турбины надо добраться до ее холодной части и потрогать за крыльчатку и покрутить ее ... потом если крыльчатка цепляет о корпус то будут видны характерные следы ...
SHAJTAN77 вне форума   Ответить с цитированием
владимир177 (21.08.2017)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
