Старый 25.07.2012, 12:30   #1
Вес репутации: 0 gaasa is on a distinguished road
По умолчанию Машина дёргается при движении!!!
Привет всем!Срочно нужна помощь.Проблема следующая-при движении на любой скорости машина едет рывками.Отвёз к ОД, поменяли топливные фильтры, свечи и ещё что-то там, но проблема не исчезла.Только что отогнал снова к ОД!Сделали диагностику двигателя и всё в норме показывает!Ошибок никаких компъютер не показывае.В чём ещё может быть проблема?Машина 2008 года, пробег 112000.
gaasa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 13:19   #2
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 14 Aston Martin is on a distinguished road
1. Лямбда верхняя
2. "Коса"
Тормозуху или колодки не меняли недавно?
Aston Martin вне форума   Ответить с цитированием
syrkovz (13.07.2014)
Старый 25.07.2012, 13:29   #3
Меняли колодки и тормозные диски по кругу и дня через 2 начались дёрганья!Лямбда за что отвечает и что за "КОСА"?
Старый 25.07.2012, 14:40   #4
Аватар для Sergey 1977
Сказал(а) спасибо: 59
Сообщение от gaasa Посмотреть сообщение
На проводке нет следов тормозной жидкости?
2261 см³,Turbo,Sport.
Старый 25.07.2012, 14:49   #5
нет.звонили только что с ОД и сказали, что вроде проблема в форсунках-чистить надо.
Старый 25.07.2012, 15:31   #6
Почистили форсунки и как оказалось проблема не в них.Отключили кислородный датчик и перестала дёргаться-вердикт лямбде конец.Стоит 20000(((((((((((((((((((
Старый 25.07.2012, 15:36   #7
Вес репутации: 0 grr121 is on a distinguished road
Гарантия есть? или это не гарантийный момент?
grr121 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 15:37   #8
гарантии нет.100000 уже прошла
Добавлено через 5 минут 50 секунд
вот только гарантии ОД не даёт, что дело именно в лямбде.Сейчас куплю сделают и в итоге не исправят.Уже поменяли 2 топливных фильтра за 12000, форсунки почистили.
Последний раз редактировалось gaasa; 25.07.2012 в 15:42.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.07.2012, 17:00   #9
Забери машину, покатайся денек без лямбды. Если дергаться не будет - это она. Универсальная кажется не подходит, нужно ставить только оригинал, но 20000 - это много. При неисправной лямбде дергается при разгоне в диапазоне 2500 - 3500 обротов. Если дергается все время - косу поела разлившаяся из бачка тромозная жидкость.
Старый 25.07.2012, 17:34   #10
забрал машину-часа полтора катался без лямбды.никаких дёрганей нет.значит лямбда-замена только что сказали 18000 стоить будет.это у ОД в Тюмени.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
