Старый 02.08.2012, 22:18   #1
Аватар для eccg
Вес репутации: 0 eccg is on a distinguished road
По умолчанию 1-й лямбда-зонд CX-7 нужны дельные советы
Горит чек (иногда не горит 50/50) - диагностика (в Рольфе)показала неисправность 1-го кислородного датчика/обрыв цепи питания. расход: 19-20
Подскажите куда обратиться в Москве.
Может датчик можно прозвонить-починить, в том случае если контакт отходит. А Рольф не хотел этим заниматься - приговорил его замену..
Есть ли на самом деле какой-нибудь неоригинал? Я так понял этот датчик делает DENSO но только для конвеера т.е. его можно купить только как оригинал. Может пока не стоит торопиться и заказывать его?
В общем расчитываю на дельные советы от форумчан
eccg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2012, 08:23   #2
Вес репутации: 14 simaster is on a distinguished road
Если машина не гарантийная, то можно купить на разборке (импортированные, битые и пр машины которые продаются на запчасти). Датчик ваш можете там спросить, тем более Мазда довольно распространенная марка и разборок должно быть много. Тем более что датчики как правило универсальны, главное чтоб тип двигателя совпадал.
Вот например ссылка с гугла 'разборки Мазда', посмотрите может поможет [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Когда я срочно прорабатывал варианты замены датчика, выяснил, что стоимость б/у нижнего датчика (не знаю, какой он по номеру) была 3000 руб. (новый - 11 тыс)
simaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2012, 12:35   #3
Аватар для kirill321
Вес репутации: 14 kirill321 is on a distinguished road
новый датчик щас стоит 7200р, починить я думаю не получится, чем раньше замените, тем большая экономия выйдет на топливе-проверено!
ПС: на 3мпс народ ставит от 3 спорта (там как у нас широкополосная 5-ти контактная лямбда)цена в районе 3000р
kirill321 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 00:04   #4
Вес репутации: 14 Sagittarius is on a distinguished road
Чек не горит,при комп.диагностике определили "не корректную работу, (показывает 6191мА-что это???) Лямбда-зонд №1".
Что делать?
Менять или перепроверить?
Где купить в Украине?
Sagittarius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 09:30   #5
Поблагодарили 16 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 14 Uriy_perm is on a distinguished road
Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
Что делать?
Примерно та же ситуация была недавно - замена датчика решает проблему. Читать [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], с 23 сообщения.
Последний раз редактировалось Uriy_perm; 25.04.2013 в 09:33..
Uriy_perm вне форума   Ответить с цитированием
Sagittarius (25.04.2013)
Старый 25.04.2013, 21:21   #6
Сообщение от Uriy_perm Посмотреть сообщение
Благодарю за оперативный ответ.
Сами делали замену или на Сервисе? Если на Сервисе,какова стоимость работ?
Старый 26.04.2013, 16:12   #7
Менял в сервисе (не у ОД).
Цену на замену спрашивал у ОД - 750р.
Будет ли настаивать ОД на диагностике ДВС после замены
Старый 09.06.2013, 23:18   #8
Вес репутации: 0 OpASSnyi is on a distinguished road
Сообщение от eccg Посмотреть сообщение
Сегодня снова заехал на диагностику (все проблемма с рывками, верхнюю лямбду уже поменял) заехал чтоб прозвонили косу, сервис не ОД - т.к. ук ОД запись только через неделю... Вообщем думал что всетаки коса и дилерам звонил они говорили по моим описаниям коса 90%, блин тут заявили что лямба нижняя... я им вроде как она ни на что не влияет а они упираются в косе все ок.. лямду меняй... вот возникает вопрос менять вторую лямбу или всетаки к ОД чтоб косу наверняка еще раз проверили??? Лямба нижняя + работа 5000-6000 руб, диагностика у ОД 3000 руб + ремонт косы 10 000 руб.... Что делать?
OpASSnyi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2025, 16:45   #9
Вес репутации: 0 Pumpas is on a distinguished road
Всем здравствуйте. Мазда сх7 2008. Загорелся чек, ругается на 1 лямбду. Меняли её на аналог, отъездила 2 недели и снова чек ругается на 1 лямбду. Прозвонили лямбду и контакты- все хорошо, лямбда рабочая. В чем может быть проблема????
У меня скоро глаз будет дергатся.
Pumpas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2025, 14:15   #10
Pumpas, брать только оригинальную, аналоги все работают не корректно
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
