Старый 19.08.2012, 19:40   #1
вездесущий
Вес репутации: 0 valkir is on a distinguished road
По умолчанию Помогите расшифровать
доброе время суток всем, товарисч воспользовался моментом, мы подключили и вот что выдало: машина сх-7 2007г.в. ЮСА
коды - U2064, U2023, B1884, B1013
помогите расшифровать! пытался погуглить - ничего не нашел.
заранее спасибо.модераторы, если не туда разместил, просьба не пинать )
Последний раз редактировалось valkir; 19.08.2012 в 19:52..
valkir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2012, 20:05   #2
U2064-Сигнал запроса на включение предупреждающего светового сигнализатора от других блоков управления
УСЛОВИЯ ПРОВЕРКИ-Получение сигнала запроса на включение предупреждающего светового сигнализатора
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ-Неисправность блока управления, относящегося к локальной сети CAN
B1884 Обрыв или короткое замыкание на "массу" кузова в цепи сигнализатора PAD
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ-Неисправность предохранителя SAS 10 A
• Неисправность аккумуляторной батареи
• Обрыв в цепи между аккумуляторной батареей и сигнализатором отключения подушки безопасности пассажира (PAD)
• В сигнализаторе PAD установлена нештатная лампа
• Неисправность сигнализатора PAD
• Обрыв или короткое замыкание в проводном жгуте между сигнализатором PAD и контроллером SAS
• Неисправность контроллера SAS
U2023- Выявлены обрыв или короткое замыкание проводного жгута шины CAN.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ-Неправильный ввод данных об автомобиле (подвеске и тормозной системе) во время сохранения данных конфигурации блока управления силовым агрегатом (PCM)
• Выявлены обрыв или короткое замыкание цепи шины CAN к блоку PCM.
• Неисправность блока РСМ
valkir (19.08.2012)
Старый 19.08.2012, 23:03   #3
вездесущий
спасибо многое стало понятно, муфта кондея на массу бьет, пред сгорел, вот от туда и ошибки! я правильно понял? а про B1013 что это может быть?
Старый 26.08.2012, 15:16   #4
Вес репутации: 15 SHAJTAN77 is on a distinguished road
Сообщение от valkir Посмотреть сообщение
вероятней всего не от нормирован (по весу) датчик наличия пассажира ..
SHAJTAN77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 20:37   #5
вездесущий
SHAJTAN77 - я не понял немного, про что это вы?
Старый 30.08.2012, 07:14   #6
Дословно :
DTC B1013 Seat weight sensor calibration error
DETECTION
CONDITION
Warning
• Detection conditions are for understanding the DTC outline before performing an inspection.
Performing an inspection according to only the detection conditions may cause injury due to
an operating error, or damage the system. When performing an inspection, always follow the
inspection procedure.
• Calibration set value not within valid range.
POSSIBLE
CAUSE
• Weight acting on passenger-side seat during calibration
• Improperly installed passenger-side seat part at time of calibration
• Deformed floor where attached to passenger-side seat
• Deformed passenger-side seat under-bracket or frame
• Seat weight sensor deformed or malfunction
• Seat weight sensor control module malfunction
• SAS control module malfunction
• Load to or deformation of the seat belt rail
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
