Старый 28.08.2012, 08:38   #1
Вес репутации: 14 Zoomzoom is on a distinguished road
По умолчанию Проблема 2.3 2011г.в. Скрип в передней части авто.
пробег 15000 км. на днях поменяли задние амортизаторы, они накрылись еще в 10 000 пробега, стоял постоянный скрип при езде на малой скорости. Теперь появился скрип в передней части авто, похож на резиновый скрип, особенно проявляется при очень малой скорости и поворотах руля, не постоянный, переодический, когда сидишь за рулем ощущение будто скрипит что то под панелью. В чем причина?
Zoomzoom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 10:09   #2
Аватар для Sergey 1977
Сказал(а) спасибо: 59
Сообщение от Zoomzoom Посмотреть сообщение
Передние опоры, меняются по гарантии, но не надолго.
2261 см³,Turbo,Sport.
Старый 28.08.2012, 12:16   #3
Аватар для GhostStalker
Проще - залить силиконом.
Старый 28.08.2012, 14:59   #4
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
Не факт что опоры. У меня тоже скрип передней части, поменял опоры на новые оригинал, но скрип не ушёл. Сейчас идут линки и втулки - посмотрим, далее на очереди стойки. Глядишь и всю ходовочку обновлю.
Старый 28.08.2012, 18:26   #5
опоры чего? двигателя?
куда лить силиконом?
Старый 28.08.2012, 18:43   #6
Zoomzoom, Опорные подшипники перед них стоек
Старый 29.08.2012, 07:22   #7
что конретно силиконить? это не про эти опоры случайно тема [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] ?
Старый 29.08.2012, 09:58   #8
Опоры передних стоек, насчёт силикона не подскажу, у меня опоры захрюкали через два года, поехал к ОД заменили по гарантии, а кстати если скрип в сухую погоду, то возможно втулки стабилизатора, их тоже меняют по гарантии.
Старый 29.08.2012, 11:57   #9
скрипит и в сухую и в мокрую погоду. на скорости не скрипит, только на малой при трогании с места
Старый 29.08.2012, 12:13   #10
Аватар для Паулюс
Сказал(а) спасибо: 482
у меня такая же байда,но на 2,5, скрипит сзади справа на малых скоростях при движении по неровностям. Скрип то есть, то его нет, в сырую погоду пропадает, заскрипело на 24 тысячах. Нет времени все к ОД сгонять
Абсолютно новый Птеродактиль
Часовой пояс GMT +3, время: 12:19.
