Старый 29.08.2012, 18:15   #1
Вес репутации: 0 iRoman is on a distinguished road
По умолчанию Гул-свист на определенной скорости
Всем привет. Авто 2007, пробег 65, турбо.
Такая проблема, если ее можно так назвать: При езде на определенной скорости (около 70 км/ч И 90 км/ч) появляется небольшой гул-свист (как будто ветер дует в свисток ууууууууууу).
Проявляется на очень узком диапазоне скорости (68~72, 88-92) как при наборе скорости, так и при торможении и езды с постоянной скоростью.
Какие предположения? Куда копать?
PS: Сегодня поменял тормозные диски+колодки на всех колесах, дабы избавиться от биения руля. Очень помогло, думал может и гул пропадет, но причина в чем то другом.
iRoman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 22:31   #2
Проверь ролики и ремень навесного оборудования
Старый 30.08.2012, 09:26   #3
При чем здесь ролики и ремень? Свист только на определенной скорости и не зависит от оборотов двигателя. На холостых тоже все в порядке. Или я чего не понимаю?
Есть тут кто?
Старый 30.08.2012, 10:23   #4
Ну если ты сам все знаешь, чего спрашиваешь? У меня на предыдущей после 60т тоже появился свист: поменял ролики и ремень, следом муфту генератора, все прошло
Старый 30.08.2012, 12:59   #5
Аватар для DAE11
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 0 DAE11 is on a distinguished road
Подшипник ступицы смотри.
DAE11 вне форума   Ответить с цитированием
iRoman (30.08.2012)
Старый 26.11.2012, 17:39   #6
Вес репутации: 0 AmoZ is on a distinguished road
Народ, встал вопрос менять ролики и ремень генератора.
Кто менял, подскажите коды по каталогу? Хочу в экзисте заказать. Машина 2008 г.в. дорестайл.
AmoZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 15:03   #7
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 14 Ruslan.Demin is on a distinguished road
Подскажите у нас натяжитель на ремень генератора-помпу-компрессор автоматический или как-то его вручную натягивать надо? Ремень я срезал (старый порвался)- а новый как поставить и натянуть? Подскажите кто сталкивался?
Ruslan.Demin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 14:31   #8
Вес репутации: 0 dvs19rh is on a distinguished road
По умолчанию Всем привет. Авто 2007, пробег 65, турбо.
Итак, ситуация аналогичная в данный момент только на скорости 90-95 км/ч. Дилер провел замену по гарантии задних ступиц с подшипниками - не помогло. Установили датчики на всю трансмиссию (АКПП, передний и задний подвесные подшипники, и три датчика на задний редуктор. Электроника показала, что гул исходит от второго подвесного подшипника. В итоге, завтра дилер будет проводить замену по гарантии всего карданного вала в сборе!!!
Всем удачи.
dvs19rh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 18:26   #9
dvs19rh, и тебе удачи
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
