Старый 05.09.2012, 13:57   #1
Вес репутации: 0 Denis70 is on a distinguished road
По умолчанию Стук шатуна может быть причиной звуком дизеля?
звук дизеля? может ли это быт шатун.Я так думаю он уже вылез бы братской рукой?
Последний раз редактировалось Denis70; 05.09.2012 в 14:05..
Denis70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 14:55   #2
Сказал(а) спасибо: 82
Denis70, И тебе привет.Звук дизеля это цепь.Поиск по форуму рулит.
Сообщение от Denis70 Посмотреть сообщение
Точно.
2,3 Turbo Sport
Старый 05.09.2012, 15:40   #3
[специалист]вынес вердикт,сказал вскрытие покажет.про цепь читал все на руках уже.жду колпачки,сразу думаю менять.
Старый 05.09.2012, 21:27   #4
У шатуна может быть стук?
Старый 08.09.2012, 23:46   #5
Всем привет,у БЕС про шатун была фраза.Встречал про замену колец и ОДНОГО шатуна,как понимать?
Старый 09.09.2012, 09:15   #6
Шатуны можно менять по одному в случае дефекта.
Старый 09.09.2012, 13:02   #7
Какой дефект может быть у шатуна,если при ремонте пихла его меняют.
Старый 09.09.2012, 17:31   #8
пихла? шатуны гнуться, не ломаются, а именно немного искривляются.
Появляется вибрация, конец близок.
Старый 09.09.2012, 19:14   #9
Я видел ломаные и гнутые шатуны,дыры в блоках в результате попадания инородного тела в цилиндр.
Старый 17.09.2012, 20:20   #10
Это к чему? Шатун может погнуться, но при этом не поломаться.
Но может и сломаться, опять же не факт, что при этом пробьется блок.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
