Старый 08.09.2012, 10:01   #1
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 14 foksvid is on a distinguished road
По умолчанию После замены цепи и актуатора
После замены цепи и актуатора,натяжителя и еще одной звездочки,при разгоне начинает трещать что то,резко пропадает,когда газ сбросишь.Так же загорелась лампа желтая(двигатель изображен).Что может быть?Что не так?
foksvid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 14:56   #2
первое что приходит в голову неправильно выставили распредвалы или датчик коленвала
Старый 08.09.2012, 23:14   #3
Возможно,хотя вроде человек давно по инномаркам работает ,отзывы хорошие.Думка одна есть-не менял успокоители.Читал,товарищи пишут,что их не надо менять.Сделал сброс лампы "двигатель"(сняв мин. клему,все равно снова загорелась.В понедельник поеду разбираться,если успокоители,то опять разбирать...
Старый 09.09.2012, 09:17   #4
Успокоители не причем, они меняются лишь в случае их физического повреждения, как износ или трещины. Но это крайне редкие случаи.
Для замены ГРМ очень желателен нехитрый инструмент для выставления фаз.
Старый 09.09.2012, 15:20   #5
Аватар для DOBERMANN
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Вес репутации: 14 DOBERMANN is on a distinguished road
Никакой связи между успокоителями и чеком нет!!!
Сделай скан двигателя во первых, потом уже решай!
DOBERMANN вне форума   Ответить с цитированием
foksvid (09.09.2012)
Старый 09.09.2012, 16:37   #6
А чек это и есть желтая лампа(двигатель нарисован)?
Старый 09.09.2012, 17:30   #7
В народе "чек" от инглиш "check engine" - проверь двиган.
Старый 09.09.2012, 18:03   #8
Я думал- загоратся "check engine".На какой то авто видел.А здесь значит желт лампа с рисунком двигателя...
Старый 11.09.2012, 22:25   #9
С шумом и чеком разобрались,проблема была в уст. валов,сбили каплю при затяжке гаек.Возникла еще проблема одна -чел после ремонта проехал проверить-сказал что шумит гул идет сзади,то ли подшипник,или что другое.Зад у машины вывесили,не шумит,нет люфта не на одном колесе.Что может быть?
Старый 11.09.2012, 22:36   #10
Это вопрос уже "вникуда". Слишком размыто.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:47.
