#1 |
Сказал(а) спасибо: 79
Вес репутации: 16
![]() кто в теме - почему на сервисе не ставят машину на ножник?
довольно неприятно потом переключать коробку в режим R - идет "удар"... то есть обычно ставишь в паркинг, включаешь ножник, отпускаешь тормоз = потом легко без толчков-стуков коробка включает режим R... на сервисе включают паркинг и отпускают тормоз - так как машин легко немного откатывается на паркинге - машина потом с "ударом" включает режим R... как быть зимой в связи с этим? с одной стороны - стоячный тормоз зимой в момент перепада температуры не есть хорошо - у меня этой зимой ножник замерз, машину пришлось оставлять в гараже до потепления.. с другой стороны - постоянные включения режима R с "ударом" мне совершенно не нравятся... у кого большой набег на акпп - рассказывайте, делитесь опытом... PS хорошо на бмв - там коробка автоматом при переводе в паркинг включает стоячный тормоз - соответственно никаких "ударов" при переводе в режим движения из паркинга нет... и очень удобен алгоритм коробки - среднее положение паркинг и оно же нейтраль- 1 движение и вы либо R, либо в D... я вот как-то думающий о чем-то трогался со стоянки, машина стояла под уклон задницей к забору, короче включил вместо драйва нейтраль - газую, а она не едет, чуть забор накатом не снес... в бмв так в любом случае бы не получилось... а тут почему - то переключился в N и стал "трогаться" будто в драйве, газую - а она назад покатилась... стаж за рулем своих машин - 10 лет и пробег 100 000 км есть - так что не от неопытности ошибка...
#2 | |
Поблагодарили 27 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 15
Кенгурин позволяет избегать поломок при мелких авариях, превращая часть из них в крупные. |
#3 |
Вес репутации: 16
на бмв джостик - если мотор работает - то нейтраль+стоячный тормоз = среднее положение, если мотор глушишь - то нейтраль на стоячном тормозе переходит в режим паркинг... минусы - если мотор не заведен, а автомобиль надо транспортировать на эвакуатор - то из паркинга вы его не выведете легко - нужен либо манипулятор, либо обещали при покупке показать какую гайку крутить - сами менеджеры, продающие бмв об этом не в курсе ))) чтобы перевести в нейтраль при незаводящемся моторе ))) кстати, всегда все авто ставил зимой на ручник - один раз замерзла только cx7... еще кул на бмв - при переводе в драйв идет "звук штриха" - точно знаешь что перевел в драйв, а не в R или не в нейтрали + стоячном... я до семерки хотел взять f25 х3 2,0 td урбан, но увидел 2,5cx (2.3 принципиально не хотелось) и взял 2,5 cx...
#4 |
Вес репутации: 32
![]() ножником вообще не пользуюсь, если только паркуюсь на уклонах, ничего не напрягает, все замечательно и ударов нет, если переключаться на уклоне то удар возиожен, т.к. нагрузка на блокировку на паркинге.
#5 |
![]() При постановке в режим P выходит блокиратор, который при последующем откате машины зажимается. После переключения из Р в любое положение вы механически срываете этот блокиратор. Видел случаи когда он ломался или ломал корпус трансмиссии.
Желательно приучить себя к пользованию ручником. Либо сначала переключаться в N, а затем после полной остановки включить спокойно Р. |
#6 | |
Вес репутации: 16
переключить в N имеете в виду на незаведенной машине включив зажигание беревести в N - поставить на ручник и потом только заводить? кстати, как все же правильнее переключать в драйв из P - давая отработать включению R, потом N или как видел некоторые быстро переводят ручку на заведенной сразу в драйв - вряд ли передача задняя успевает при этом включиться. как правильнее зимой прогревать коробку? в N или в P?
. Последний раз редактировалось Adrax; 23.09.2012 в 21:49.. |
#7 |
![]() 1. Перегонщик в ОД не парится, у него поток машин.
2. Строго необходимо после включения R или D выждать время до характерного тычка и только после этого отпускать тормоз и жать газ. Тычок есть у всех коробок, даже новых. У меня на одной машине он секунды полторы, но мягкий. 3. Переключить в N - имеется ввиду после движения с D или R нажать тормоз, полностью остановиться, переключится в N, слегка отпустить тормоз и выровнить машину, она может чуть покатиться и встать на горизонтали. После полной остановки нажать тормоз и включить Р. На пригорке только через ручник. 4. Из Р в D все движения должны быть быстрыми, без последовательного переключения R, N. 5. Зимой надо встать на ручник, нажать тормоз и последовательно секунд по 40 погреть машину в каждом положении R, N и D. После этого начать движение. 6. На светофорах и пробках не переключать из D в N или в Р. Лучше в D выжать ручник. |
#8 | |
Вес репутации: 16
. Последний раз редактировалось Adrax; 23.09.2012 в 22:39.. |
#9 |
Вес репутации: 20
![]() СДЕЛАЙТЕ ЗАМЕЧАНИЕ ОД
#10 |
![]() В процентном соотношении всех переключений один-два заезда к ОД не навредит.
