Старый 24.09.2012, 15:47   #1
Вес репутации: 0 may is on a distinguished road
По умолчанию Зимняя резина на монопривод CX-7 2,5
Друзья! сразу прошу прощения, если эта тема уже обсуждалась, но вопрос срочный. Кто-нибудь может аргументированно ответить что лучше на зиму (шип) 225/65/R17 или 235/65/R17. Насколько я понимаю, чем уже резина на зиму- тем это надежнее. Почему же все говорят, что нужно брать 235??
may вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 15:51   #2
may, для эксплуатации в городе все равно! Тут 1 см роли не играет. 235 советуют, потому что это штатный размер.
Старый 24.09.2012, 15:53   #3
А если не в городе? я на дачу мотаюсь по трассе почти каждые выходные
Старый 24.09.2012, 15:56   #4
may, Тоже самое, тут разница может быть заметна если выбирать между 185 и 255, а в вашем случае все равно. Ширина больше всего влияет при колейности и каше.
may (24.09.2012)
Старый 24.09.2012, 18:52   #5
may, Лично для меня 235/65 R17, мафынка лепей смотрится, и как Sisch, сказал один СМ, ни чего не решает...
Старый 24.09.2012, 19:00   #6
перехватчик
Аватар для ANVOG
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили 59 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 15 ANVOG will become famous soon enough
may,
225 65 17 чуть меньше по высоте (незначительно ,но субъективно заметно). 235 смотрятся гармоничнее, более узкую резину берут на зиму, т.к. в сугробах удобнее ездить (по аналогии с лыжами- чем больше площадь давления, тем меньше сила воздействия)- но в данном случае, сугробы пофиг, а на более широкой резине ездить комфортнее и безопаснее, т.к. площадь контакта с асфальтом выше.
учитывай только где будешь ездить- любой шип выигрывает 5-10 м в торможении на льду, но и столько же проигрывает на асфальте нешипованной.
ANVOG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 10:02   #7
Меня еще смущает, то, что я хочу Nokian Hakk SUV (5 или 7), а по своему опыту знаю, что Nokian шумная очень. Вот я и думаю, чтщ поуже резина будет меньше шуметь-)
Старый 25.09.2012, 10:14   #8
[QUOTE=ANVOG;112312]may,
причем здесь высота ,они немного поуже ,зимой бока поменьше забрызгивать будет
Старый 25.09.2012, 10:29   #9
Андрей 5, они и ниже на 7 мм и уже, забрызгивается все точно также, разницы ни какой, в гаражах машина на 225
may (25.09.2012)
Старый 25.09.2012, 10:39   #10
Спасибо-) Короче говоря, особой разницы не вижу. 235 или 225. Осталось определиться с маркой-))) Как оказалось - найти финскую nokkian сложно. А за российское производство отдавать 9 000 как то не возбуждает...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:06.
